Уралы мать их
  Ground сказал:
Если скорость в порту превышает установленные нормы, то на больших уровнях громкости в порту будут слышны струйные шумы, чем больше скорость от нормы, тем дальше от саба слышны шумы, также это сказывается на эффективности порта.
Так значит имеет смысл сделать порт как в первом посте?место позволяет
:peel:
  КУДЕСНИК сказал:
так почему скорость воздуха в басспорте такая высокая?
Потому что указан большой ход динамиков плюс их два + низкая настройка сжирает объём, сложно в таком случае соблюдать баланс. Размер диффузора на мой взгляд указан не корректно, предлагаю ещё раз измерить диаметр от середины до середины подвеса жёсткой линейкой. Думаю выйдет сантиметров 18, ход в одну сторону тоже желательно замерить, попросить товарища подержать линейку поставив её на корзину вертикально, а самому выдвинуть двумя руками диффузор снизу и посмотреть с боку динамика на сколько выдвинулся диффузор.
  КУДЕСНИК сказал:
:peel:
Нет, настройка ниже Fs не имеет смысла. 35-38 им надо.
  Ground сказал:
А кто сказал,что настройка ниже,там вроде 32,а вот тут вообще интересная Fs
http://www.avtozvuk.com/az/2005/07/098-113ural.htm
  КУДЕСНИК сказал:
Я больше верю производителю нежели журналам. Так что решайте сами что в конечном итоге предпринять.
Ground, Так то это идеальный вариант. Талько диаметр я мерял раз десять и не ниткой и даже не сантиметром.А железным угольником. жаль нет динамика под рукой,домой приеду-сфотографирую
  КУДЕСНИК сказал:
  Ground сказал:
вот этот. Да да клянусь соседским поросенком там 205мм. 203 если уж очень точно
  КУДЕСНИК сказал:
Ну раз точно 200 есть, тогда мой вариант не подходит.
Замерьте ход, тогда можно будет окончательно решить что пилить. Я бы 2 см дал по видео данному выше.
Да так точно и не определишь сколько там ход. Ну примерно и есть 12 мм в каждую сторону
У урала высота намотки катушки 30 мм, - верхний фланец 10 мм...
Вот мы и получаем линейный ход
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  Ярик сказал:
Цифру пожалуйста:wacko2:
