Писк Mac Audio Z 2200
Гость Ked
Доброго времени суток! =)
Авто БМВ 5 '98 г.в.
Решил наконец-то избавиться от назойливого писка из пищалок, с зависимостью писка от работы генератора, при выключенном авто писка нет... Начал поиск проблемы и все пути привели к усилителю - Mac Audio Z 2200. Никакого треска/шелчка при включении/выключении/смене уровня звука - нет. Писк появляется сразу как только усилитель начинает выдавать сигнал на колонки. Плюс и минус подключены напрямую к АКБ, писк по линейкам (линейки прбовал и дешевые и самопальные с двойным экраном) и с головы и если подключиться рядом с усилком.
На форуме нашел человека с такой же проблемой, но он так и не выяснил причину писка усилка. Сам с электроникой и паяльником дружу, но не занимаюсь ремонтом электроприборов. Перед тем как нести в ремонт, подскажите пожалуйста, какие могут быть причины появления писка в усилителе, на что стоит обратить внимание в кишках?
Смущает то, что все таки при заглушенном авто писк пропадает, хотя перед решением, что проблема в усилителе, перепробовал вроде - всё (кроме диагностики генератора): линейки прокинуты по середине изначально (пробовал и дешевые и с двойным экраном), массу линеек на массу головы, пробовал подключать акустику напрямую (изначально прокинуты по порогам провода), пробовал разные головы (стоит кларион), плюс и минус на усилитель - с АКБ, минус и плюс прикручены намертво.
Может и не в усилке все же дело, но вариантов больше нет Оо кроме гены...
Изменено пользователем Ked
сам с токой фигней столкнулся усил тоже мак 4 х канальник на днях буду разбираца от чего он ловит помехи если че выясню отпишусь
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
была у меня такая проблемка-именно с таким же усилом-выяснилось что помехи давал кандер-выкинул кандер-и стало все в поряде .
149.4dB 31Hz::hair::
че-то смотрю на маках не везет
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
нада пробовать заводить и двигать линейники. У знакомого так от цепи питания бензонасоса было. Рядом провода лежали. Ищи. Попробуй прям поверху по салону другим линейником кинь. Усел перенеси. Если пропадет-знач наводка на линейники.
<d(-_-)b>
как оно чаще всего и бывает
<d(-_-)b>
почему же-у меня вся акустика на мак мпх играет уже 4 год без проблем(как я ево мучал ето писес-и перегревал-он в защите бывал-и спаленую пищу подключал-думал пред сгорел-слава богу нет-только в защиту ходил)а ему пофиг-хоть бы хны.кстати очень нравица качество и звучание:smile::wink:
Авто БМВ 5 '98 г.в.
А у тебя корпус усилителя на массе, случаем не сидит?
Нет, корпус не задевает кузов нигде.
Сегодня привезут 100% не пищащий усилок, для проверки - пищит усилитель или дело в проводке, дабы исключить одно из двух.
