Настройка фронт+саб
все заказываю провода и делаю подиумы ,а усь я думаю kicx1350 возьму ,по настройка еще будут вопросы ) благодарю
  • Ответов 42
посмотри видео сергей туманова как настраивать сабовый усилитель и отпадут вопросы
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
итак купил усь фьюжион и провода, теперь подключено так;
+ и - от акб до уся 4 кан,потом до моноблока
2 канала идут на низы ,без кросов
2 канала идут на середину и пищи ,через кросы
моноблок к сабу и отдельно межблочники к ему
1. На моноблоке есть сабсоник фильтр,бас буст,и лоу бас в какое положение их ставить?
2. На усе 2 канала которые идут на низы ,так там есть лоу бас от 40 до 400 герц ,есть бас SQ (2 положеия он/оф ),переключатель LOW/HI/FULL,бас буст от40 до 400 в какие положения их ставить?
3. Следующие 2 канала которые в кросы идут(сер.и пищи) ,есть переключатель LOW/HI/FULL,лоу бас 40-400 ,эти как???
И еще появились шумы,просто шипение из-за чего??
Изменено пользователем алекsei
немогу посмотреть слабый нет(беспр. модем)
эм...попробую объяснить...
1. берем 4х канальник...на 2канала вешаем через кроссовер серединки и пищи...на 2 других миды,подрезаем миды сверху с усилителя,переключатель на low,насколько резать хз,не знаю частоты раздела в кроссовере...ставь на максимум 400,потом открутишь если что до 300-350...подрезаешь мид снизу от 80 с магнитолы(выше писали)...по фронту все...
2.саб...на усилке если есть сабсоник,то выстави его на 27-28гц, крутилку гейн (левел) крутим аккуратненько (писали выше про видео,как делать)...больше ничего не крутим....подрезать саб сверху можно с гу или с усилка LPF 63гц примерно....
3. подозреваю,что проводка силовая-говно,меня улыбнуло твое "идет на 4х канальник,а с него на моник" =)
заходим в раздел питание системы и набираемся знаний...в кратце...кинь кг 35 и распусти его на 2уся....
4. вч и сч должны быть максимально близко к друг-другу и желательно в одной плоскости...как их ставить относительно себя,надо крутить их и слушать перед тем,как делать подиумы....
п.с. сложно научиться,читая буквы...найди знающего человека,он тебе по пальцам объяснит хотябы основы...
Изменено пользователем Dagness
Провода хоть и неочень(мистери) но толстые в 1 см,тянул + и- от акб к кондеру с кондера короткий плюс к 4 кан. потом с тойже клемы к моноблоку.
Минус идет к 4 кан. потом с тойже клемы к моноблоку.
Минус кондера на массу кинул.
Если гдето не то и не там и не так подключил ,подкоректируйте если можно)))
как порезать вроде дошло ,но надо пробовать.
Dagness ,подключено все как ты написал,как играет нравится, осталось настроить(2 дня ковыряюсь в гараже) ...а по силовой проводке вот опять парюсь.
силовую менять надо...мистери-это голимый алюминий и конденсатор нодо подарить кому-нибудь
Да менять надо ! присутствует небольшое шипение ,сам понимаю ,но пока так хоть подключить все ,понять как )))это первый опыт мой,раньше было все как у всех ...приблизительно
-фронт стандарт (заводской)
-зад блины купил помощьнее каденс
-г/у простая сонка
проводку буду менять когда саб куплю помощьнее.Так всетаки по силовой проводке т.к у меня подключено норм.??? или силу по другому както надо цеплять,повторю + и - тянул от акб а вот как её распустить (распределить) ??
наконечники тмл на нее и болтом скручиваешь и изолируешь сверху термоусодкой,изолентой,прочим.....
можешь с конденсатора распустить,кинуть с него на каждый усь свой + и - (потом будешь переделовать проводку и выкинешь кондер)
Проблемка нарисовалась ,уходит в защиту усь 4 кан. из-за чего кто знает?????????? моноблок работает как надо .На 4 канальнике раньше саб сидел и тянул ,а тут вырубается((
Такую акустику с сабом на один усь? Да еще и мостом акустику? Ну не издевайся над фронтом, подключи поканально на усь акустику через кроссы, если ставить кроссы от альпа , то что-то нужно убрать с трехкомпанентки! Вообще лучше сделай по рисунку который выше скинули и саб на отдельный усилок !!!! Иначе не вижу смысла в процессорной голове и таком фронте !!! И мостом кстати не подключают акустику, тем более компоненты))))
Я бы например на фронт поставил отдельно 2-х канальник хороший( если все через кросс родной) и на саб моноблок! Либо как на картинке выше фронт на твой усь и опять же моноблок на саб !!!
С уважением,Юрий
Еще раз, сейчас подключено так: фронт к 4 канальнику ,2 канала на мид,2 канала на ср. и пищи через пассивный крос (родной FOCAL) на саб поставил моноблок ФЬЮЖИОН .
Уходит в защиту 4 кан. усь , почему???
Раньше на 4 канальнике саб сидел и тянул ,а тут вырубается((
На одну пару каналов по сч/нч дину подключай, на вторую пару кроссы, от них уже сч дины и твиты, это если так задумал! Но лучше подключи на два канала кроссы и от них все пускай , зачем изобретать велосипед, кроссы ведь трехкомпанентные! Усилителю без саба будет теперь проще работать (питание теперь надо ему подавать всего на 2 канала ) ! Уходит в защиту из за того что где-то не правильно подключено, смотри все провода !!!
привет всем )))
Итак хочу заменить саб альпайн на что нибуть помощьнее, слушал немного сабов ,но понравился как звучит сдвоенный саб.
Бюджет в районе 20.т , машина седан ниссан цефиро в задней полке есть отверстия под блины закрытые сеточками,шумка багажника есть,провода будут меняться на кг 35.
Охота музыкальный саб ну и давления немного хочу 2 12ки, слушаю клуб,дабстеп негров редко , что можно подобрать и в чем разница между 2 катушечными и однокатушечными сабами, и как лучше моно блок запараллелить или двухканальник. Жду советов ,может готовый есть ?
