Krasnodar SPL city
И типа я должен расслабится:biggrin: нет уж:sarcastic:
p.s. hdc415 раскидан - копия hdc3, кроме диаметра катухи.
А я что написал что сдался, просто рассказываю что да как...:morning2:
Корзина от hdc3 к hdc4 подходит? А магнитка по моему разная или нет?
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
  • Ответов 3.4т
Спроси у Dyxx у него корзина нового образца? и диаметр ответстия под катуху внизу корзины какой? 99,9% что корзины одинаковые. Просто делать разные экономически не выгодно.
Оффтоп
Вообще качество hdc4 лично меня не порадовало, фотки скину позже.
На hdc4 конечно диаметр магниа больше, но толщина магнитоводов и высота намотки катушки одинаковая с hdc3. Керн только выше торчит. Динамик не расчитан на конский ход, соответственно подвес тощий и высота намотки всего 5 см. Прошивка на подвесе - тупо декорация, "карбон" на диффузоре - фикция, никакой жесткости он не добавляет, т.к. гнется пальцами как ткань обычная))) Колпака два и они недорогие - ткань с пропиткой.
DDшникам ни-ни:wink:
Забрал наконец то дины с ремонта пол года лежали ждали своего часа' date=' если время будит и шеф отпустит с работы на пару дней будет время что нить попилить, но что то с системой рез упал на 1.6 дб и усь уходит в защиту после сорев в изобильном, очень может быть что до финала не смогу разобраться в чём причина..... как то так[/quote']
ухх не нагоняй жути. или интриги. успевай и приезжай :hi:
Оффтоп
Да я ему писал, он говорит нужны размеры (4 серии) с чем сравнить, слушай спишись с ним и сравните размеры, если всё ок я её забиру.
ВзбодРим ветку))
Итак, товарищи, ну и конечно же господа, если есть))
Не стал создавать отдельной темы, т.к. она превратится в кусок СРАЧА....
В общем для нашей ветки просто фотки дербана саба HDC415.
Саб хороший, только руки ему нужны ровные, ну ценник бы пониже, этак 20-22т.р.
Дербанил Ден да я, дело то нехитрое:peel3:
Видны незначительные задиры на лаке, откуда они там - х.з.
Приложил шайбу на 10". Стоковая 23см от края до края. Эта - 25см.
На стоке стоит 2 шайбы.
Сравнение катух 4" 5см намотка и 3" 6см намотка.
Изменено пользователем Jazziman
добавил
Короче, koLLXozZ'ный рекон hdc315.
От клипа и перегревУ высыпалась стоковая катушка, лак не сдюжил, короче печаль.
Пили пиво, решили разобрать, родилась идея сделать насос из этого саба. Нужно было максимально увеличить ход дифа, насколько это позволяет геометрия мотора.
Запчасти у меня были, но ясен хрен не aqшные:
- дифф - бумага с обычным широким подвесом, как на fi, ну еще десятка брендов. Это подвес можно выводить на бОльший ход, чем сток. Меряли, цифры уже не помню.
- катУшка - 0,8+0,8, 8 слоев плоского алюминия. Высота намотки 6 см, т.е. на 1 см больше стока. Мотор позволяет.
- шайбы - 8" прогрессивные, 4 шт., 2 мягких, 2 жестких. Т.е. подвижка не жесткая, средняк такой))
Шайбы не вставали на AQ корзину, т.к. были шире стока. Но это не проблема)) Будет даже лучше увеличим растояние от шайбы до магнитовода. Что бы стал дифф увеличим высоту верхнего кольца корзины. Короче механических преград для реализации хода этих шайб и подвеса не стало. Не забываем про увеличение длины намотки также увеличило линейный Хмакс, ну и намотка плотнее, 8 плоских слоев. И наполнение зазора плотнее.
В кого б залепить))
Две шайбы, но жесткие.
Китайцы залили как могли))
Да, их два.
Катушенция
Компотик))
"Доработка" корзины
Еще один пациент)))
В итоге по hdc315 - получился саб с бОльшим ходом, более легкой подвижкой, более живучей катушкой и более плотным наполнением зазора.
Все вместе кардинально (я бы сказал неожиданно-кардинально) отразилось на звуке и отдаче. Разницу заметилиуже при первом включении.
Низ отигрывает ниже, при этом саб стал быстрее, валить стало громче и ветреннее.
Хозяин доволен. От m3a уже 1,5 месяца качает на большем ходе, саб абсолютно в порядке.
кстати, можно бы и тему отдельную создать. думаю вопросов было бы много
Ща замутим.
мдааа,ну вы ребята жгете))) вот что значит интерес,подкрепленный прямыми руками и круглой головой))
снимаю шляпу:hi:
После финала будет распродажа добра: ак20(несколько штук, один при необходимости можно продать до финала), один бв 12, армады, сандаль са-8в2 новый, дд 512, стингер 2150, алпайн 117, три новых 15" беймы домашних. Кому что надо если - имейте ввиду. Потом в продаже темы создам соответствующие
Мне альп 117 нужен:biggrin:
XS+SK-1500.1+Две 12-хи VVX
Краснодар SPL City
