Krasnodar SPL city
Будет тема в соответствующем разделе. Только после испытаний.
Чей-то сандаль там тоже будет :biggrin:
:mic29:
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
  • Ответов 3.4т
а есть куда увеличивать ход?не будет ли риск поймать превышение уже на малой мощности?
Ход будет больше (механический), при этом количестве шайб эквовалентный обьем будет даже чють меньше и соответсвенно при одинаковой мощности ход будет меньше.
Но если он будет меньше то возможно рост импеданса будет меньше и будет лететь больше мощности и ход станет таким же. В этом я не ЛЕСОРУБ:biggrin:
Посмитрим.
Но и с увеличением количества шайб или с увеличением упругости (уменьшеним эквовалентного обьема) резонансная частота повышается. По этому и не поставили туда 5-6 шайб. Саб повседневный.
Вроде так
Изменено пользователем Денис 762
:good:
Посмитрим.
Вроде так
Я так понимаю понятие "Лесоруб" уже нарицательным становится) сто пудова спрячиш в дине маленького "Лесоруба")))))
Нужно уже спонсорскую ветку делать "Лесоруб" как уралы например и продавать как доп опцию ко всему)
Ход на zvx зажат именно шайбами, которые и порвались вместе с подводяшками. Механически, подвес и геометрия корзины/мотора позволяют иметь нормальные 30-35мм в каждую сторону.
Мощность мягко говоря здесь не при делах.
Тупо поставили нормальные шайбы в нужном месте. Там где они и должны стоять. Ну катушка чуть выше намотка и провод толще. Наполнение зазора близко к стоковому.
Беда, вчера возился проводкой, так сказать доводил до ума, а то были просто протянуты по всему авто в открытую и по запарке.............. походу сгорел предохранитель в пионере 80 на рса выходах и появились наводки, если самому поменять пред, гарантия аннулируется...?
Skar 800.1-CA12d2; ECC 600.4-6ND410-de 35, Пионер 80...
Скорее всего снимут, так как будет видна не заводская пайка.
И возможно пред потянул за собой пару транзисторов((
157.7 из багажника четырки!
потом здесь отпишись как решишь вопрос. мне тоже на 80 надо наводки убрать
Да по моему легче отвезти в сервис, на ремонт(все равно скорее всего признают не гарантийным случаем), я свой 88-й ремонтировал за 800р
Когда сгорали преды на Пионе, ремонт в 300 или 500 р. вставал.
Двигаюсь в сторону SQL
А где в Краснодаре официалы находятся?
Пред не потянет транзюк, иначе смысла в преде нет.
Пред на массе стоит, попробуй землю (массу) линейки на корпус замкнуть.
:good:
