Куплю Генератор и клеммы для АКБ
safron71
Нужен генератор повышенной мощности не менее 140А, а так же клеммы Медные,Медные-Луженые на АКБ
vk.com/car_sys_tems
Есть генератор от БМВ 7 е38. Состояние 5-. Перебран: замена обоих подшипников (только оригинал, переката шаров вообще не чувствуется), новый регулятор с щетками на 14,5 В (возможна несложная доработка для подъема напряжения до 15В-16В), новая задняя крышка, уменьшенный шкив 6РК (тоже новый).
Из плюсов: высокая отдача на ХХ (около 80 А на стенде, но зависит от диаметра шкива коленвала и оборотов ХХ), 12 диодов в выпрямительном мосту, защита плюсовой клеммы.
Новая герметичная фишка подключения регулятора в комплекте.
7500 р.
  safron71 сказал:
Клемы у Overdoze. По генератору- брату написал:wink:
  Kоss сказал:
на ХХ он 80, а максимальная отдача сколько по характеристикам?
Гарантированно 140А (по спецификации), но стенд всего до 120 А. Думаю генераторам BOSCH можно доверять.
  phreaker сказал:
Ген-то хороший! Но цена дорогова-та!
  AlexXxei71 сказал:
Я знаю что дороговато, но внутри реально все новое и после переборки не ставился. Считай, что генератор почти новый, тем более 12 диодов справятся с любой нагрузкой. Кроме того, даю гарантию на то, что покупка будет радовать и радовать очень долго. Ну если только готов уступить в доставке. Объясню - как правило ушатанный гена стоит около 3500-4000 рублей, в более-менее нормальном состоянии около 5000-6000 тыщ. Прибавляй к нему подшипники оригинал (это около 1500 р. - БМВ мать ее) + регулятор напряжения с новыми щетками (еще 1000 р) + новая задняя крышка с воздуховодом (еще 600 р.) + уменьшенный шкив на 6РК (около 300 р). Я делал для себя и все вместе вышло далеко за 8500 р. Но как показала практика, тип крепления БМВ не влезает мне под капот и я поставил гену от Ауди на 180А, так как там как раз тот тип, что нужен был мне. Этот генератор остался и я решил хоть как-то вернуть деньги. Естественно, что за работу никто не заплатит, равно как и за новые детали. Как-то так...
