120 литров много или мало???
всем привет достался мне тут дин Vibe blackdeath BD151C-V1 С РАСЧЕТАМИ ТУГО!!!! порт то я расчитать смогу а вот объем короба нет!!! изготовитьль как бы советует 120 литров на такой дин! не много ли?? играть будет от кекса 1.1000 порт 35гц.
Параметры от дина:
SPECS CARBON FIBRE CONE BD151C-V1
Type Competition SPL Subwoofer
Speaker Size 15" (392mm)
RMS Power 2500 w
Peak Power 7500 w
Minimum Input 1250 w RMS
Sensitivity 94.3 db
Freq. Response 15 hz - 850 hz
Impedance DUAL 1 Ohm
Mounting Depth 212mm
Mounting Diameter 350mm
X-Max 27mm
Voice coil 3" aluminium 4 layer
Magnet material Ferrite
Magnet weight 270 Oz
Magnet size 220 x 20mm dual stack
Magnet rating Y25
Recommended Amplifiers BlackBox BASS 5
и то кое как нашел параметры!!! не откажите в помощи токо грамотный подобранный литраж, а дальше я сам!
ну а почему бы не послушать производителя и зарубить 120 чистого? уменьшить успеешь в любой момент. эксперименты рулят :biggrin:
Диапазон частот, Гц 15-850
Уровень чувствительности, дБ 94.3
Число звуковых катушек 2
Номинальное сопротивление одной звуковой катушки, Ом 1
Резонансная частота (Fs), Гц 51.6
Эквивалентный объем (Vas), л 37.3
Механическая добротность(Qms) 2,11
Электрическая добротность(Qes) 0,36
Результирующая добротность (Qts) 0,31
Силовой фактор(BL), ТМ 39,4
ВОТ ЕЩЕ НАШЕЛ ПАРАМЕТРЫ А КАКИЕ ИЗ НИХ ПРАВЕЛЬНЫЕ ХЗ
Характеристики:
Пассивный сабвуфер без акустического оформления
Типоразмер НЧ-головки - 37,5 см (15");
Номинальная мощность, Вт - 2500;
Максимальная мощность, Вт - 7500;
Диапазон частот, Гц - 10-850;
Резонансная частота (Fs), Гц - 45.3;
Уровень чувствительности, дБ - 92.3;
Число звуковых катушек - 2;
катушки, Ом - 4;
Эквивалентный объем (Vas), л - 62.9;
Результирующая добротность (Qts) - 0.44.
Материал дифузора - карбон, (жестке углеродное волокно)
Изменено пользователем Алексей 56
добавил
это вся ваша помощь? 199 просмотров а толку не какова! что одни новички бродят? где вы хваленые спецы???? :mad1: или жаба душит (а я в свое время сабы спалил по не опытности теперь новички пусть по втыкаются) так что ли?
Алексей 56 а ты на орисе научился корпуса считать?! Похоже нет! Теперь спльный Vibe blackdeath(не первую тему хэлп ми)! Купить, ты его купил, осталось до этого уровня дорасти...
На затравку: 40 литров чистыми и порт труба на 150(больше не влезит) длиной 70см... ради опыта в настройке(позже сделаешь щелевой с большим портом). То что нарыл(T-S) попробуй в JBL Speakershop или LoudSpeaker LAB смоделируй, и BassPort в помощь!
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
На затравку: 40 литров чистыми и порт труба на 150(больше не влезит) длиной 70см... ради опыта в настройке(позже сделаешь щелевой с большим портом). То что нарыл(T-S) попробуй в JBL Speakershop или LoudSpeaker LAB смоделируй, и BassPort в помощь![/Qи
Вот опять нет чтоб просто помочь опять запинывать начинают!!!
очень хорошая подсказка я и без вас знал про это то ко ни 40 литров а 45!!! и то это Васины эксперименты а ты наверное блог прочитал про Васин матиз по этому с лих вой совет дал или вместе с ним изобретал??!!! орисы от 10 до 15 я все из юзал научился! а помощи я прошу потому что в 45 литрах он как калатушка а в 80 его шматыляет как ишака и воняет вот и прошу кто что подскажет даст совета! понятно Andreimark46??? но и все же спасибо хоть кто то откликнулся а то я думал одни зеваки заглядывают!
Алексей 56:hi: Про "Васин Матиз" я точно не читал! И строить на Vibe blackdeath себе нет нужды(разве что на заказ).Обычно по параметрам T-S делаю быстрый прикид(в JBL Speakershop или LoudSpeaker LAB), если устраивает... пилю макет. Литраж и настройка из желания получить ровную полку или "горб" f40cebd14d55.jpg
Динамик у тебя есть... пробуй
отсыпь братишка :praising:
начинай эксперементы с 90-110 литров, 270-320 порт
мощи у тебя очень мало для такова дина
т.с. естественно в 40 литрах он будет гц от 60 играть, естественно с нормальной настройкой от гумно кикса контроля не будет
:peel:
Алексей 56 параметры дина:
и три варианта коробок(от Vibe):70л, 258 порт, настройка 44,5гц; 99л, 361, 43гц; 127л, 464, 42гц
дин своеобразный(F=51,5; Vas=37; SPL=94.3), поэтому предложил настройку 40гц и "придушить" его малым обьемом 40 литров... легче кексу
