Как понять какое значение я выставил на фильтре HPF
Всем доброго времени суток.
Имеется усилитель Hifonics ZXI 150.4, к нему мостом подключен GZRW 30 SPL.
Фильтром LPF режу примерно на 70-80 (на глаз). А фильтр HPF в этом случае работает как сабсоник, и диапазон частот у него 10Hz-15kHz. Соответственно его нужно поставить примерно на 25-30Hz.
Вопрос в том, в какое положение нужно поставить HPF чтобы получить срез 25-30Hz?? Вот как выглядит крутилка HPF на усилке:
Попробуй на слух. дай синус 25-30 гц, и крути сабсоник пока громкость не начнет падать. Крутани чуть дальше вправо и считай готово. Если слуху не доверяешь - вольтметр с переменным током на выход, на вход все тот-же синус 25-30 и крутить от нуля до макс. Как только показания вольтметра начнут падать - крутишь чуть дальше и готово.
