Помогите молодому! DD CS6.5 и DD 512
denchik_
Какой из усилителей выбрать под DD CS6.5. Музыка разнообразная. ГУ Pioneer DEH X5500BT. Нужно чтоб играло красиво и раскрывало потенциал DD. Собственно:
1. Kicx KAP 29
2. Kicx QS 2.160
3. Kicx AR 2.120 ( Вопрос к nCuX,как связка?)
4. ALPHARD Hannibal HL-300.2 (думаю ждать нереально)
5. Soundstream STL2.350
Либо ваши предложения. 6-6.5 т.р.
P.S. И вопрос на засыпку,добрый моноблок под DD 512 в пределах 7 т.р.
С компонентами определился а с усями нет,голову сломал: Wacko3:
  • Ответов 52
а не легче взять 4 канальный Ss4a и радоваться))
  xapek сказал:
Лучше конечно, только бюджет у него 6-6,5 тыр:pardon:
от киксов качества не жди тыщу раз уже обсуждали бери Ss4a будет офигенная связка
сегодня снимал видос 512+kap 29, гейн чуть меньше половины.
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
  denchik_ сказал:
DD 512 s4 уже не найти.
а что,на 8 Ом подключить саб уже нельзя? надо непременно на 2 Ома усилитель нагрузить?
  denchik_ сказал:
На 8 Ом нужно и усел чтоб не меньше 600 давал в 4 Ома
А ты в курсе,что с помощью оформления можно выжать гораздо больше отдачи,чем с повышением мощности? И есть ещё такое явление,как термокомпрессия,это когда катушка нагревается до такой степени,что её сопротивление начинает стремительно расти вверх и приход между 300 Вт и 600 Вт может дать прибавку всего в 0.5-1 дБ,а может и не дать вообще.
Слышал,но не сталкивался. Тоесть если я сделаю короб по рекомендации производителя и цепану 512 в 8 Ом на kicx kap 27 или 29 будет весьма неплохо?
  denchik_ сказал:
Да я не думаю,что тебе не хватит громкости,важно понимать,что не стоит от начальной серии и 12" калибра ждать такой ветродуй,чтоб волосы в окно вылетали:praising: Будет достаточно громко,чтобы не ощутить недостаток суббаса при запитывании фронта усилителем от 50-70 Вт на канал,сделаешь рекомендованную изготовителем конструкцию и готово. Вполне достаточно будет 60 литров объёма с площадью тоннеля 200 квадратов при длине 55 см.Более 400-500 Вт при таком ящике подавать смысла нет никакого,если нет желания саб угробить.Для повышения громкости следует уже посмотреть на 15 серию в связке с усилителем м1с,но это другой бюджет.
