Помогите молодому! DD CS6.5 и DD 512
denchik_
basshead к тебе вопрос. Как ты думаешь если я зацеплю на kap-49 акустику cs 6.5 в 4 Ома и на мост повешаю саб 512 в 8 Ом, будет достойно?? Или с этими компонентами можно что то поинтереснее сотворить?? Или все же предпочтительнее к каждому потребителю свой усел?
  • Ответов 52
  ЕВГЕН8383 сказал:
от киксов качества не жди тыщу раз уже обсуждали бери Ss4a будет офигенная связка
:rofl2: а какое качество ты имеешь ввиду?)))) На саб моноблок кикс и оперу в качестве 5.1 долби сарраунд ты услышать хочешь?:wacko2::crazy::crazy::rofl2: Киксы то как раз зарекомендовали себя положительно. Раскачивают они все что качается и не качается за относительно небольшие деньги. И ведь правда,у него ведь наклейка Кикс а не Hertz поэтому и дешевле))
  Toha821 сказал:
а ты от этих компонентов хочешь spl получить/ DD cs6.5 80% для QS да и саб из тойже серии на котором можно и давнуть .А я прото что из компонентов можно сделать нормальное QS при нормальном подходе и усилками на качество а не для давки которые предложил автор
  Smoke сказал:
Лучше конечно, только бюджет у него 6-6,5 тыр:pardon:
бюджет как я понял усь на фронт 6-6,5 и моник на саб 7= 13 тр денег вроде норм
  ЕВГЕН8383 сказал:
Что есть QS?
  denchik_ сказал:
приобретается все поэтапно
Чуть натяни бюджет. Купи же ты с5с и пусти два канала в фронт, два мостом на саб и всего то делов. На первое время хватит. А там дальше возьмешь ак 750 на саб, а с5с пустишь поканально на фронт.
  Цитата
3. Kicx AR 2.120 ( Вопрос к nCuX,как связка?)
с другими усями не слушал. Менять буду на с5с плюс еще пара кс.
  basshead сказал:
Да я не думаю,что тебе не хватит громкости,важно понимать,что не стоит от начальной серии и 12" калибра ждать такой ветродуй,чтоб волосы в окно вылетали:praising: Будет достаточно громко,чтобы не ощутить недостаток суббаса при запитывании фронта усилителем от 50-70 Вт на канал,сделаешь рекомендованную изготовителем конструкцию и готово. Вполне достаточно будет 60 литров объёма с площадью тоннеля 200 квадратов при длине 55 см.Более 400-500 Вт при таком ящике подавать смысла нет никакого,если нет желания саб угробить.Для повышения громкости следует уже посмотреть на 15 серию в связке с усилителем м1с,но это другой бюджет.
А не целесообразней будет взять усь с запасом мощности? Например, тот же QS 1.600? Ведь вероятность поджаривания дина клипом на выкрученном гейне у 29-го будет больше, чем на гейне наполовину у QS 1.600?
Alpine 9882ri, 2 DDCS6.5+Eton 500.4, KicxQS1.600+2 DD510b
  denchik_ сказал:
Какой из усилителей выбрать под DD CS6.5. Музыка разнообразная. ГУ Pioneer DEH X5500BT. Нужно чтоб играло красиво и раскрывало потенциал DD. Собственно:
1. Kicx KAP 29
2. Kicx QS 2.160
4. ALPHARD Hannibal HL-300.2 (думаю ждать нереально)
5. Soundstream STL2.350
Либо ваши предложения. 6-6.5 т.р.
P.S. И вопрос на засыпку,добрый моноблок под DD 512 в пределах 7 т.р.
С компонентами определился а с усями нет,голову сломал: Wacko3:
Чтобы раскрывало потенциал - нужно раскрыть бумажник )
А так - по моему, самый бюджетный вариант - Kicx KAP 29 на саб и Kicx AR 2.120 на фронт
Пока думаю AR.2.120 на фронт и QS1.600 или AR 1.350 на саб. c5c ждать долго,а тепло уже близко.
Подскажите пожалуйста знающие люди. Если я подключу hannibal hl 300.2 в мост к DD 512 с последовательным подключением катушек,тоесть в 8 Ом. Вопрос вот в чем какого будет усилителю работать в такую нагрузку и сколько мощи он выдаст в 8Ом???
  denchik_ сказал:
как то чуть не купил для сони 15 кекс кюэс 350. обдумал и не стал совершать глупости...
и теперь счастливый обладатель м1с
  denchik_ сказал:
думаю не больше 200вт
бери с5с.
