Интересный эксперимент с сабом
Итак имеется саб в коробе примерно 45 литров с двумя фазиками(11см диаметр) разной длины. В этом коробе ФИ настроен на 34-35 гц.
Скажите, если мне надо понизить настройку фазика до 29-30 гц, то могу ли я заткнуть один из фазиков тряпкой или что-то типа того, чтобы понизить резонанс ФИ или всё это бред ???????
Просто логика моя тут следующая - чем меньше общий диаметр фазика при одинаковом объем и одинаковой длине даёт более низкую настройку...
Вообщем жду помощиииииииии ребята.............Правильно ли я делаю?
Хех, я бы с радостью, но некуда, там все до предела сделано...только новый короб делать, но это не вариант... ВЫ скажите, я правильно делаю, понизится ли общаяя настройка ФИ при затыкании тряпкой одного из фазиков?
Кстати еще есть вариант поставить дин в короб кишками наружу, тогда вроде бы освобождается объем и настройка ФИ понижается, ибо при одинаковой длине и ширине фазиков и большем объеме короба настройка понижается, но тогда провода торчать наружу опасно, оторвут еще :)
Жду помощи и советов
Изменено пользователем Misterio1234
я думаю что понизится.Вот только маловато будет сечения порта для динамика
Misterio1234 с помощью баспорта(при закрывании одного горла, обьем короба увеличивается на обьем закрытого порта). Там всё видно:
увеличение скорости и снижение частоты:hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Народ, мне тут интересное сказал друг насчёт частоты настройки ФАЗИКА и его диаметра : чем меньше диаметр фазика, тем шире полка ( то есть большая ширина частот на которой настроен фазик и дин не шевелится), а чем больше диаметр фазика, тем уже полка ( полоса частот, где дин не шевелится)
Друг немного заблуждается и вот почему:чем больше площадь тоннеля,тем больше акустическая мощность фазика с точки зрения вклада его работы в общий КПД саба.Другое дело,что щелевые фазики не обладают такой эффективностью как круглые,в основном из-за потерь на трение воздуха о стенки.Так что маленькая труба просто не обеспечивает должного вклада в работу саба.
