Руслан Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Усилок в багажнике седана, Очень хотелось бы вывести лампочку клиппа в салон. Припаялся внутри усилка к проводочкам лампочки клиппа паралельно, вывел проводочки к торпедо, замерил вольтаж на клиппе на торпедо , 1,9 вольт. Купил светодиоды неск шт 3 вольтовых, 2-х вольтовых не нашел у себя в городе. Не работают ((( Может дело в малом ампераже ? Мене кажется 3-х вольтовые красные светодиоды должы были бы гореть на 2-х вольтах или не должны ? Какие светодиоды мене следует искать ? И есть ли релюшки маленького вольтажа ваапще в природе ? И где их купить ? :hi: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Усилок в багажнике седана, Очень хотелось бы вывести лампочку клиппа в салон. Припаялся внутри усилка к проводочкам лампочки клиппа паралельно, вывел проводочки к торпедо, замерил вольтаж на клиппе на торпедо , 1,9 вольт. Купил светодиоды неск шт 3 вольтовых, 2-х вольтовых не нашел у себя в городе. Не работают ((( Может дело в малом ампераже ? Мене кажется 3-х вольтовые красные светодиоды должы были бы гореть на 2-х вольтах или не должны ? Какие светодиоды мене следует искать ? И есть ли релюшки маленького вольтажа ваапще в природе ? И где их купить ? :hi: Руслан а выкусить светодиод из усила не хочешь ??? дело не в силе тока. светодиоды потребляют миллиАмперы. Не обязательно, что два светодиода, подключенных параллельно будут гореть оба и глупый вопрос. полярность подключения не перепутал ??? Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Руслан а выкусить светодиод из усила не хочешь ??? дело не в силе тока. светодиоды потребляют миллиАмперы. Не обязательно, что два светодиода, подключенных параллельно будут гореть оба и глупый вопрос. полярность подключения не перепутал ??? Не такой уж и глупый вопрс Леха На самих светодиодах нет не указана полярность, чет подумал что значить без разницы. Завтра попробую поменять полярность А что по релюшкам думаешь ? Есть ли такие в природе ? Ну чтоб забацать нормальную лампу на 12 вольт ))) С усилка лампочку переносить не хочу, там тоже оно иногда надо видеть клипп, Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 А что по релюшкам думаешь ? Есть ли такие в природе ? Ну чтоб забацать нормальную лампу на 12 вольт ))) На простом транзисторе собрать можно) Выйдет копейки и спрятать можно прям в усе так как оч маленький по размерам получится) Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 На простом транзисторе собрать можно) Выйдет копейки и спрятать можно прям в усе так как оч маленький по размерам получится) Сам не смогу такое, Сначала хотелось бы испробовать другие варианты. Если быть точнее то светодиод на торпедо загорается на секунду позже чем на усилке и при том горел недолго и очень тускло Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Руслан, ему не хватает напряжения, насчет реле сомневеюсь так как врятли хватит силы тока для включения.... на транзисторе не сложно ща нарисую выложу.... понадобится транзистор, 2 резистора а то может и один!!!! выйдет реблей 15.... Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Скорее всего дело в полярности, я так делал, все работало. Брал светодиод от сигналки, хочешь синий, хочешь красный и в панели можно культурно оформить. А лампочку обычную какой смысл тулить? Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Скорее всего дело в полярности, я так делал, все работало. Брал светодиод от сигналки, хочешь синий, хочешь красный и в панели можно культурно оформить. А лампочку обычную какой смысл тулить? Ну чтоб в суровом автомобиле сурово смотрелось ))) Завтра поменяю полярность пооверю Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Значит так напряжение с уся не должно превышать 6вольт, если превышает повесить резистор, максимальное проходное напряжение 25вольт, максимальный проходной ток 100мА, на светодиод если надо повесить резистор.... Ссылка на комментарий
vlash Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 На киксе 1,600 можно ли замутить как-нибудь Клипметр? Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Ну чтоб в суровом автомобиле сурово смотрелось ))) Завтра поменяю полярность пооверю Галогенку сотку туда тогда Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Галогенку сотку туда тогда Мало будет:biggrin: Когда то на икарусах прожектора ставили... вот с него попробовать:sarcastic: Ссылка на комментарий
Dimas26rus Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 вывел проводочки к торпедо, замерил вольтаж на клиппе на торпедо , 1,9 вольт. странно, я на 12000-ном замерил напряжение для диода включения - 2.9В. не думаю что на желтом диоде другое напряжение Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 странно, я на 12000-ном замерил напряжение для диода включения - 2.9В. не думаю что на желтом диоде другое напряжение Нуу, сд12 щитай в полтора раза мощнее чем сд8000, Сотвесно и светодиоды мощней Мультик мой мог и соврать, хз Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 8 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Оффтоп Руслан, Русик...а зачем все это? Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
