Клипметр усилка сд8000, светодиод 1,9 вольт, варианты
Оффтоп
Руслан, Русик...а зачем все это?
Чтоб на тестах гонять синусы на одном и том же уровне доклипповом следя одновременно за ходом динов.
Нынче одному это не вариант, усилок в багажнике седана со стеной,
Не могу видеть клипметр и ход динов сразу.
Гонять на одном и том же уровне гейна мафона тож не айс потому как в зависимости от частоты клипп наступает то раньше то позже
Тестю всегда на максимально доступной чистой мощности, считаю так тесты максимально адекватные
Если в усилке есть такая приблуда - клипметр почему бы ею не попользоваться,
Странный однако вопрос Дима
Изменено пользователем Руслан
Руслан, да нет не странный... прост я думал тебе на повседнев...
Ну на повседнев такая тема еще нужнее:wink:
Ага, на повседнев тоже нормалек, лампочка если кратковременно мигает то гейн семо то :good:
И это, спасибо за помощь друзья, полярность светодиода поменял и нормалек :smile:
Подниму тему. На выносном регуляторе стоит светодиод световод которого красного цвета, и в солнечную погоду не видно есть клип или нет. Я пока новичок, так сказать еще мал, да глуп, и не могу ушами клип определить поэтому хочу заменить на синий светодиод. Так вот в чем вопрос: допустим у родного красного светодиода рабочий ток 10мА, а у синего 30мА ,получается синий будет загораться позже ( не на таком же уровне как родной красный) и я буду пропускать легкий клипинг?
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Что никто не менял светодиоды на выносных регуляторах?
Светодиод это не детектор клиппа :pardon:
загораться будет так же как и родной просто яркость будет другая, а может и не заметишь разницы.
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
В том то и дело, что при одинаковых условиях синий будет гореть кое как если вообще засветится. А то ,что светодиод не детектор клипа я в курсе. :-)
меняй. ниче не сгорит...
Нет, хочу красный заменить на синий, т.к. красный не вижу при солнце. Придется пробовать самому.
