принцип намотки духкатушечного сабвуфера
DMITRY92
спалил я по дурости sundown e12, теперь хочу перемотать сам. по какому принципу надо наматывать? катушка была 3 слойная 2+2. покажите схематично как это делается. первый слой до середины мотать? потом от середины вторую наматывать?
скорее всего катушки по 1,5 слоя, где заканчивается первая катушка начинается вторая
есть са-12 4+4, сам в думах перемотать аллюминием в 4 слоя 1+1, но пока останавливает то что нет плоского аллюминия, лака нормального и клея для шайб и подвеса
ни кто не подскажет? или нарисует может? я намотал одну катушку толстенной проволокой 0,9 ома получилось, приклеил на БФ-6, собрал.. гонял дома его сначала он 5вт. потом в машине навалил "море не просто вода" минуты 3 и опять сползла катуха.. теперь 2 вопроса вознкло..
1)на что клеить? из того что доступно. БФ-2 не нашел. момент-88 до 120 градусов термоустойчивость..пойдет?
2)как всетки наматывать 2 катушки?
вот схематично нарисовал:
соответственно синий это провод катушки №1 а красный это провод катушки №2... правильно я рассуждаю?
