горит лампа клипа
  evgen063 сказал:
замерий просад вольтметром, выстави сабсоник на 2-3 гц ниже настойки порта, на магнитоле бас в ноль
Просады замерил Тестером получилось минимум 12.7 на неграх настройка короба окола 30 ГЦ может быть по тому что сабы еще новые???
  nCuX сказал:
сабы номиналом то сколько. И какая настройка порта
Каждый саб номиналом 600wнастройка окола 30гц
  Kolt сказал:
у меня похожая проблема смори.... приора седан, короб 90 литров настройка 32гц, мафон пион, кг 50, акум 63 кислота, гена 80, на мафоне бас +2, гейн на 2 часа, усь м1с, саб скар ввх 15 в 1 ом...на 50 делений мафона начинает подмаргивать лампа клипа (просады доходят до 12.5-12.3 вольта по вольтметру на неграх), при этой громкости бас четкий, пляшет все и лобовик тоже....но на 52 делении приход по басу ваще жестокий но, клип горит, поэтому убавляю, тут либо питалова не хватает все таки, либо усь не тянет, скорее всего у тебя усь слабоват для 2-х скаров.....
ну лобовое у меня точно не ходит может быть сабы еще не размяты???? просады доходят до 12.7 и может питания добавить хотя б кислоту в багажник???
Тож не пойму в чем вообще проблема)))ну а то что лоб у одного ходит у другого нет,ни о чем не говорит,флекс впринципе не всегда показатель,у одного при 148лоб на месте,а у другого с мошки ход лба 2см
4 sundown audio sa12
Проверь сигнал с магнитолы! Магнитола тоже может клиповать.... а клипует магнитола то на усь приходит не полная амплетуда и он начинает клиповать раньше чем надо...
  The_Red_Line сказал:
дак а в чем может быть проблема в магнитоле? не тянет или плохие межблоки?
межблоки сам паял, брал с самой толстой медью
и та же самая проблема что и у автора, но самый дешевый пионер стоит
Если магнитола будет клиповать, то лампочка на усилитиле от этого моргать не будет
Автор, тему надо называть, не "почему моргает клип", а "почему при такой мощности тебе не хватает давления!!!"
Так скорее всего у меня проблема в недостатке мощности уся???? и как череват последствиями клип??? если при прослушке на повседневе он маргает????
