Новый Ground Zero GZPA 1.4000 DXII
bigfreeze
немного новостей от наших местных дилеров.
и так... замеры усей gzna 1.2500dxii и gzpa 1.4000dxii
а теперь цифры:hi:
гзна выдал 2500ватт в 1.2ома просад до 12.1
гзпа выдал 3700ватт в 1.3ома просад до 12.3
так что вот такие интерестные циферки:good:
заявку уси отдали и еще даже больше, так что я думаю теперь можно сделать выводы:smile:
а какие сабы и во сколько ом подключение?
  • Ответов 194
Вобщем сделали усь и через 3дня замерели его по питанию 3АКБ капот 45А богажник 75Аи75А всё кислота 4саба GZRW30spl подлючены 2х2Ом тобишь на усь идёт нагруска в 1Ом и вот что по цифрам
Синус 48Гц короб гдето гц 39-40 сопротивления поднялось до 2.2Ом= 2500W хотя заявка 2200при 2Ом что и порадовало!
Учтите, что заявка при 14,4В с 1% THD без клиппа.
у вас просад + клип. без клиппа на заявку и выходит.
так это само сабой + ковсему замер у завода изготовителя был при идеальных условиях!
Никто не подскажет, почему они горели то?
Один из усей поехал к немцам - уже у них. Ждем его обратно со следующим заказом и офф. ответ по поводу, причины выхода из строя.
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
А то заказал себе и переживаю что то
А нам уже пришел :wink:, через пару дней приедет саб - начнем "обкатку" ::hair::
Нормально делай - нормально будет :cool1:
кто нить данный опорат кидал в 0.5Ома и что при этом выдавал усь и какое питания лично у меня он, на половине громкости начинал клиповать сабы начинали дурковать! Просто интересно питания мало либо данный огригат не вылит в 0.5.
В 0,5 работает с нормальным питанием стабильно, мощность к сожалению не замеряли.
если не сикрет озвуч какое питания! и что именно запускал.
а вот клон ГЗ4000... или наоборот ГЗ4000 скопировали с этого эмпайера 3000)))
фото местные с форума)
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=75055&highlight=gzpa+4000
много сгоревших гз уже. есть отличное предложение думаю брать или нет. но боюсь оказатся в числе пострадавших от гз:biggrin:
