Возможна ли замена фриАйра
Гость mayor62
Привет! Подскажи пожалста-можно ли в принципе под фриайрный Кикер подвести короб. Дело в том, что ради экономии места в багажнике в заднюю полку врезал Кикер с104,- басы глухие! В пачпорте на дин говорится об эквивалентном обьеме, поэтому подвел под саб короб около 28-30 литров, в итоге стало получше, но басы все равно глухие. Че делать? Возможно ли над тем же коробом поменять Фришный Кикер на обычный саб? Спасибо.
А чо басы звонкие разве должны быть?
МОЗГ:Vieta CCM345R,Желудок:Alpeni PХI-H990,Мышци:6шт JL Audio e12Сухожилия:трехпалосныйе Maxwatt ME 1,5,20.,Анаболик:BOSS GT1500D на Lanzar HBP-210.УЛЕТ.
А Моцарт разве не у курсах шо эту палитру дает все система в сборе?И причем настроенная.зы зы зы
Вот я и бьюсь чтобы наладить всю систему. Пока не очень получается. Понимаешь, звучит все так, что муза отдельно, а саб отдельно. А я добиваюсь качественного обьемного звука. Звук должен быть внутри тебя. Может это и утопия, но услышав однажды в одном Прадо настоящее звучание, я и приболел автозвуком. Правда, тому корешку звук ставили в каком то супер салоне. А я все делаю сам. Пытаюсь делать.
уменьш уровень саба и поиграйсь срезами.
настройки-фронта и саба.Откуда-это у тебя надо спрашивать.
Жду с нетерпением тепла, так как мерзавец по натуре. Буду в 4 раз разбирать полку и делать по другому. Возможно глухой бас из за утечки (подсоса). Хотя все прогерметил. Возможная засада на самой полке, точнее среди пропененного пространства между фанерой и железом автополки. Посмотри мои фоты. Спасибо, поеду на службу.
эт хде та смотреть?
А как это басы глухие? Они что звонкие должны быть?Тогда ящик литров 20 и фазик на 65гц, как делают мыстери, такой звон кузова будет!
