Клиппует
Vovan72
саб kicker Comp VR ном. 500вват
усел kicker EX500.1 600 вват в 1 Ом и подключен он у меня в 1 Ом
провода 35 кг
на регуляторе мегает индикатор при громкости чуть больше середины...
что нужно сделать что бы клиппа не было
может усилитель слабоват?
Поподробнее бы. На ГУ что как включено и выкручено? На усилителе на 13ч?, а фильтра, бассбусты, сабсоники?
Cube z12
ГУ подключено к штатной проводке, ничего не крутил всё по нулям... на усилители громкость на 13 часов, бас буст по нулям, сабсоник где то 30 герц, лоупасс где то 85 герц. короб чистыми 90 литров чистыми, настройка порта 36-38 Ггерц...
всё таки думаю что это усил не справляется своей работой=)))
Оффтоп
Подскажите, от просадок горят усилители, а именно как и что происходит в усилителе при просадках, когда он сгорает..
Cube z12
