147.08db - 2*Alpine SWR-12D4 - 2*DD M1c(47Hz)
Состав системы:
ГУ - Alpine IVA-W502R + проц Alpine PXA-H700
Фронт - DD CS-6.5
Усь на фронт - DD C5c поканально
Саб - Alpine SWR-12D4 две штуки, подключены в 1Ом
Усь на саб - DD M1c две штуки, подключены мостом
АКБ - желтая "Оптима" на 48А/ч под капотом (ищу финансы для второй батарейки)
Силовые провода - КГ-50 до дистриба, КГ-35 после.
Авто - Kia Cee'd hatch, короб ФИ (пилил не я)
Вот результат самого первого замера, как только все установилось и подключилось. Но с одним моноблоком DD M1c.
Изменено пользователем mar!o
эээ...? ну мы не экстрасенсы, влад кадони пока в отпуске:biggrin: так что определить какой у тебя короб, машина и т.д не можем! может добавишь еще инфы! аа?
Ой, пардоньте)) просто в правилах по размещению темы про это не сказано, сейчас допишу.
Высоковато конечно, частота то почти спльная, а так рез достойный, тем более всего с одной оптимы
Team "Диванные эксперты"
может стоить один m1c продать и взять аккум? :)))
Может быть. Стоит поразмышлять.
В систему добавился второй АКБ на 100А/ч, завтра буду ставить. Пока он на зарядке.
Освежу немного тему.
Система поменялась, на данный момент стоит SAZ 3500-й и раскачивает Skar'ы VVX 12D4. Подключены в 1Ом. Вчера допилил ящик 110л чистыми, порт 350кв.мм. длинной 60см. Результат немного огорчил, думал больше будет. Все на фото, первый рез на свип-тоне, второй на музыке. Авто то же - Kia Cee'd hatch, питание под капотом "Оптима" на 48А/ч, в багажнике Leoch на 100А/ч.
Сейчас ломаю голову как рез поднять.
Рез поднимешь если короб переделаешь и еще один акум. 150 будет, дерзай:peel: и еще, нулевка бы тебе не помешала)
Сотапятьдесят
Насчет короба интересно, уменьшить объем? Аккум можно попробовать добавить. Но это все в понедельник.
Пока размышляю и черпаю инфу.
Не понял.... было 147, все поменял стало 144. Нафига менял?:scratch_one-s_head:
mar!o, второй усил дал приход в 4 дБ? Последние замены на одном усиле?Оффтоп
ты где в мск обитаешь?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Интересно стало)) думал будет больше.
Да, со вторым усем прибавилось 4 дБ, на соревнованиях рез был 146 дБ.
Последние замеры с одним 3500-ым и скарами вместо альпов + новый короб.
Живу в Митино, но весь день провожу в мастерской на 3-й Магистральной.
попробуй уменьшить объем до 80литров,и сделать порт на 160трубах с раскрывами,такой рез мал для такой связки,имхо.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
