Продам два саба Rockford Fosgate P3D2-10 + ЗЯ и ФИ ящики к ним
S!MB!0Z
Отличные мощные, быстрые головки с глубоким, породистым басом.
Играли в машине ~4 месяцев сначала в ФИ, а потом в ЗЯ оформлении от RF T1000-1, не перегружались, не горели, не ремонтировались.
Комплект: сами головки, бумажки и коробки.
Причина продажи переход на 12"
Nominal Impedance: Dual 2-Ohm
Power Handling (Watts RMS): 500 Watts RMS 1000 Watts Max
Voice Coil Diameter: 2.5" (65.5 mm)
Magnet Weight (oz): 2.30 kg.
Speaker Connector: Dual 10 AWG compression
Fs (Hz): 26.6
Re (Ohms): 3.20
Le (mH): 4.5
Qms: 6.00
Qes: 0.54
Qts: 0.49
Vas (Liters): 27.0
Sd (cm2): 360
ФИ ящик 2х10" 80 литров щелевой порт @ 36Гц.
Фанера 18мм, саморезы каждые 5см, все углы скруглены, все стыки промазаны, забивные гайки для динов, провода 10 кв.мм
ш Х в Х г
890 Х 350 Х 414
IMG_20130411_202747.jpgIMG_20130411_202501.jpgIMG_20130411_202523.jpgIMG_20130411_202539.jpgIMG_20130411_202551.jpgIMG_20130411_202601.jpgIMG_20130411_202623.jpgIMG_20130411_202632.jpg
ЗЯ ящик 2х10" 40 литров
Фанера 18мм, прозрачная центральная поперечная перегородка, саморезы каждые 5см, все стыки промазаны, провода 6 кв.мм
ш Х в Х г
уточняется.
Комплект: головки + ЗЯ + ФИ ящики 12500р
Головки по-отдельности: каждая 5000р
ФИ ящик 2500р
ЗЯ Ящик 2000р
Обмен только на деньги!
Доставка: самовывоз или ТК (пишите в личку, обсудим)
