Power Acoustic LT 620? LT980 мостом на 1,3 Ома
SoundOff
У меня данный усь держить 2 ома в мост - но он плохо контролирует саб и греется! Я думаю не стоит подключать 3 дина на него! А и еще, заявленая мощность - не отвечает реальности!
А какой саб им качаешь и сколько ампер АКБ?
  • Ответов 36
Дин в данный момент МТХ Т5512-44. АКБ штатный "Bosh" 75 а/ч, сил. проводка КГ50.
Marik , а гейн у тебя на всю? По моему твоему сабу Повера в 2Ом должно хватать, или саба 2 штуки
Гейн в половину, саб двухкатушечный, этому то сабу хватает, но помощнее - уже врядли.
Мне вот только одно не понятно. Как он у тебя в пол гейна сильно греется и не хватает контроля над сабом. Может заводской брак или ремонтный? Или доступ к кислороду ему чем нибудь перекрыл
Летом ставил 620 ку на Повер Акустик 12. Точно не помню Fubr или Fubar. короче тот у которого 2+2 Включен был поканально на 2 Ом Гейн на всю. Так он никогда горячим не был. Или все таки мост в 2 Ом для него сложно. Блин а я его хочу в 1,3 Ом запитать
Импеданс там 1.3 не будет всёравно, у меня в 2 ома импеданс 4, так что должно работать, не заработает 3, поставь 2 дина, будет работать точно...
Да вот в том то и дело, если гейн добавляю, начинается "пердеж", а греется он и при малой громкости и уровне гейна. Незнаю, мож и брак попался мне, но доступ к кислороду вроде норм. Все равно не мой усь, взял на время поюзать, так что переживать нечего!
