Моргает габариты, ДХО, подсветка салона.
между штатной клеммой АКБ и клеммой КГ25
вот про это я и говорил
  • Ответов 53
кстати странно что на горбушке не нашел анл и колб.. если нужен 100А анл могу отдать так, мне он не нужен:smile:территориально юзао
Да сам прифигел. В одном месте только было, но колба не под клеммы оказалась.
вечерком посмотрю дома визиточки напишу что где покупал..придётся еще раз на горбушку ехать :biggrin:
в цариках магаз тоже есть..брал там змейку и термоусадку..
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
массу проверь от аккума на кузов...к чему подсветка в ногах подключенна?к чему магнитола подключенна?..
может наваливаешь магнитола клипует,которая питается от бортовой сети...и подсветочка в ногах тоже моргает соотвественно,которая питается от туда откуда и магнитола...
магнитку надо от акб питать тоже напрямую
На счет преда с Ddeamon договорились.
С массой от АКБ на кузов все ровно, чистенько, не окислено... авто меньше года.
Подсветка в ногах подключена к одному из пинов центрального блока электрики, минус на массе, четай штатный пин подсветки ног у VAG-a.
Магнитолы нету. Стоит карписи, сила для него протянута от клемм АКБ.
чудеса тогда..врубаешь музло..мериишь из подкапотного акб.просада НЕТ..а лампочки моргают...
Ну не большой просад есть, в 10 посте вчера отписался. Хотя после замены проводов от кондера до уся и был толк, стало "слабее" моргать, но всеже полностью исключить просад не удалось. Осталось пред заменить... ну не верю в мистаревский автомат, ну и... клеммы на АКБ пока под вопросом. Ковыряем дальше... :)
и правда чудеса...
а может просто проводочки, питающие свет тоненькие, да под дополнительной нагрузкой вместе с основной дают падение напряжения?:wink: О каких просадах на аккумуляторе тогда может идти речь ???:wink:
и правда чудеса...
То есть самое главное напряжение? И если меньше 12 на усе не падает, то можно не парится по проводам, площади контакта наконечников, светомузыке и т.д? Т.е. все нормально?
Изменено пользователем maxon0391
горбушка павильон С1-075А 8-917-582-51-00-Станислав
царицинский Павильон М5 8-925-507-58-29
Спасибо еще раз за пред Ddeamon.
Замутил держатель. Площадка из пластика.
Основу поместил в раздербаненный корпус от дистра мистари. Сидит на двустороннем скотче и термоклее.
Осталось подогнать крышку корпуса под КГ25. Тесты позже проведу.
Добил проводку: самодельную колбу преда зафиксил под капотом, все наконечники посадил на термоусадку. Просадка небольшая осталась. Замеры не снимал. Буду считать вопрос закрытым.
Вновь к своим баранам :smile:
Вчера делал новую полку под усил с кондером. Заодно решил попробовать завести систему без кондера. Блин, как не прискорбно, но Hahaglhf был прав.
Начни с выкидывания в топку кондёра и с огромной вероятностью проблема будет решена)...
Без кондера "ну почти" просадки нет. Слегонца моргает, если ну уж совсем на полную выкрутить. Блин, вот же фигня. За что бабло отдавал...
