Моргает габариты, ДХО, подсветка салона.
Ага, до октахи тоже ниссаныч икс-трейл был. Дык там лежали провода шмистари + кондер на 1Ф, таких проблем не было. Получается этакий ваговский "баг" ))
Ddeamon
- у тебя под капотом штатная кислота? Разве кислота + агм = ни есть гуд?
- какой агм поставил?
- какое сечения кабла идет до агм-ки?
- в какой части багажника расположил АГМ?
Просто на тему установки второго акб думал, но провода уже все проложены до усей и отрезаны без запаса... так на эту идею и забил.
  • Ответов 53
eclipsemmc, кто-то говорит,а кто-то ездит..мнения разные...я катаюсь и норм, был только агм 74ah в багажнике,кинул 90ah кислоту под капот..пободрее стало..гена 120А...даже если кислоту в багажник кинуть тоже в ++++ будешь...так до багажног аккума и кг 35 кидают,у меня кг 50 лежит..всё норм...скока с гены летит,столько же показывает и вольтметр,который от клемм уся...
если агм надумаешь брать,эти посмотри...http://www.autoakb.ru/catalogitem/2945/....
аккум в багажнике в любом удоюном месте расположи..только закрепить надо основательно...видел что крепили "подвесами для профилей" или как и там :sarcastic: ...
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
штатная, ну минус такой установки в том, что кислота быстрее умрет и в том что сопротивление у них общее будет, т.е выше номинала АГМ. у меня батарейка от безперебойника, леонч на 75Ач, до него КГ 50(на предыдущем авто 35 было, это не принципиально), сейчас стоит в левом дальнем углу, возле сидения (если в открытый багажник смотреть).
Спс всем. Доп АКБ отложу до весны пожалуй. Еще одна особенность. Вчера спаял нормальные межблоки jack-rca из микрофонного кабеля, двойной экран и т.п... в общем хорошее кабло. Сегодня проложил. Качество музычки изменилось в лучшую сторону ясный пень. Какого было мое удивление, что моргать стало меньше с новыми межблоками при той же громкости, что и раньше. На глаз разница ощутима, хотя полностью моргать и не перестало. Честно говоря даже и не думал, что еще и межблоки могут играть роль в просаде. До этого лежали готовые 5-и метровые межблоки luxmann.
а ты массу только на гену и на двиг кидал? попробуй с аккума на кузов еще дополнительно.
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Штатный короткий кусок кабеля с аккума на кузов тоже был заменен куском КГ35 ~ 25 см.
где как силу тащили из салона в подкапотку? чот не найду нормального места для двух протяжек КГ35, октавия а5 механика) подскажите плиз))
У меня автомат, соответственно тянул силу на автозвук через заглушку от педали сцепления. Когда устанавливал РТС-обогреватель, захотел протянуть силу для него в родном жгуте проводов, что расположен левее педали сцепления - увидишь, ошибиться сложно. Честно умаялся. В итоге просто резинку проткнул и просунул два провода.
аккум нужен срочно, я себе докинул пару тройку акумов и ничего не моргает, хотя моргало с генератором дц рц 250, на вольтах тоже не просаживалось никапли, так что тебе нужна емкость доп
