Нужна помощь по коробу
Trofim55
Всем привет!
Сделал я себе короб, обычный щелевой на 2-12",дины и порт в номер.
А я хотел фальшпол под усилки сделать, подсветку и все такое, но если я его сделаю он будет минимум 6см в высоту, и тем самым перекроет часть порта(изначально 328кв, а станет 290),
Так вот мне интересно на сколько это критично или увеличить порт до 400, чтоб когда фальшпол поставил S стала 362
Как быть?
Заранее спасибо!
Всем привет!
Как быть?
Заранее спасибо!
Вы для начала определитель какая площадь порта Вам нужна. Ибо не понятно то ли 328см.кв. то ли 362см.кв.
Скидывайте сюда рисунок или чертежик того, что Вы имеете ввиду, а то не понятно каким образом фальшпол перекрывает порт....
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
Почему нельзя просто сверху фальшпола положить короб ?
И если Вы все же хотите свой вариант, то вопрос такой: крышка фальшпола не будет ли преградой для хода динов ?
Если я положу саб на фальшпол, то он у меня не влезет по высоте в багажник, фальшпол не будет мешаться динам.
Может борт вбок сделать? Для седана говорят самое то.
Да, в бок - в крыло это хорошо будет. Ну или сделать и порт и дины вверх. Или дины в номер, порт в верх. Опять же надо все просчитывать и смотреть получается та или иная конструкция.
Я например, прежде чем придти к выводу какой мне нужен короб, перепробовал вариантов 5-6 )
