помогите рассчитать короб для двух 8" 3Я или ФИ???
доброго времени суток.
ситуация такая осталиь два сабика с прошлой машины
rockford p18s4
Габариты
Вес 3.2 кг
Общие
Модельный год
2006
Наличие корпуса
Без корпуса
Серия
Punch
Тип
Пассивный сабвуфер
Типоразмер
8"
Цвет
Серебристый
Размеры отверстия для встраивания
Монтажная глубина
105 мм
Рекомендуемый объем закрытого корпуса
7.8 литр
AB 18.4
Характеристики
Диаметр звуковой катушки
38 мм
Максимальная мощность
300 Вт
Номинальная мощность
150 Вт
Сопротивление одной обмотки
4 Ом
Дополнительные параметры
Тип: Пассивный сабвуфер
Наличие корпуса: Без корпуса
Номинальная мощность: 150 Вт
Типоразмер: 8"
Сопротивление одной обмотки: 4 Ом
Установочная глубина: 105 мм
Максимальная мощность: 300 Вт
Серия: Punch
Вес: 3.2 кг
Диаметр звуковой катушки: 38 мм
Модельный год: 2006
Рекомендуемый объем закрытого корпуса: 7.8 литр
Усилитель Fusion FP-804
Габариты: 220 х 330 х 57,5 мм
Номинальная мощность 2 Ом: 90 Вт х 4
Номинальная мощность 4 Ом: 50 Вт х 4
Номинальная мощность 4 Ом, мостовое включение: 150 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 4
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
Серия PowerPlant
вопросы такие.
не смог найти много инфы про них.второй день ковыряю.
у меня ДВА динамика,но нигде не нашел какой объем должен быть.на примере 3Я для одного динамика 7.8л то есть для двух 15.6?
какой лучше короб 3Я или ФИ ?
и как в данной связке лучше подключить параллельно или последовательно???
ногами не пинайте плиз...реально запутался.:facepalm:
делай фазик литров 45-50 чистого
170-200 порт
лучше в 2 ома параллельно но опять же, может эффективнее в 8 ом, т.к. у тебя 4х канальник.
170-200 порт
спасибо,тоесть объм сумируеться,если один динамик 18.4 то 2 это 36.8...45-50 не много???
я больше к 8ом склонен так как усь не оч мощный.
а сам фазик щелевой или трубный???
170-200 это дли трубного если я правильно понимаю.
я начитался что все это очень важно,и теперь стараюсь не пропустить не чего...
а случайно не видели эти сабики в работе???как они???есть ли смысл....не проще купить ли другую голову...или все таки неплохой вариант???
