Ader Опубликовано 15 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Доброго времени суток. Не могли бы подсказать, стоит вот данный саб в фазике с усилком кикс 1.600. Кактушки по 4 ома подключены параллельно. ДО этого стоял десятчик алпаин десятка 1023d. Валил он бодрее(в 1 ом был подключен), чем vvx. С чем это может быть связанно? На vvx катушки располагаются далеко друг от друга и я соеденил их обычным акустическим проводом, и соединения скрутил и под изоленту(так как купленные коннекторы типа "Банан" тупо выпадали из разъемов). Может ли подобная "скрутка" повлиять на громкость саба? Ах да, сабу vvx неделя как играет. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 1. Дай разыграться динамику. шайбы ещё не размялись видать. 2. Скрутка может повлиять, но если там грамотно всё сделано то будет норм. 3. Разница в подключении 1ом и 2 ом может быть весьма существенной. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 1. Дай разыграться динамику. шайбы ещё не размялись видать. 2. Скрутка может повлиять, но если там грамотно всё сделано то будет норм. 3. Разница в подключении 1ом и 2 ом может быть весьма существенной. По поводу размяться - я тоже так думал. просто уже не помню как предыдущий разигрывался) Как именно грамотно все это скрутить? Усилок в 1 ом выдает 1,5кВт, а в 2 ома 950Вт (конечно если верить надписям на упоковке) а оба сабы по 600Вт в номинале. Я включал эрку в 4 ома и в 1 Ом тут я разницу почуствовал в громкости, а в качестве почти нет)) Ссылка на комментарий
sanya Опубликовано 15 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 автор а разве вместо sa не skar ? может я че не вкурил? Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 автор а разве вместо sa не skar ? может я че не вкурил? Да-да, ты прав, я просто загнался немного, ссори. Skar Audio Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Может просто у скара звук мягче, эрки жестковатые сабы так то? По поводу скрутки ну как обьяснить ))) Она должна быть такая что ты в ней уверен должен быть. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Ader Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Может просто у скара звук мягче, эрки жестковатые сабы так то? По поводу скрутки ну как обьяснить ))) Она должна быть такая что ты в ней уверен должен быть. Другиъ у меня небыло, это второй саб, так что может быть) Таким образом если я просто от катушек провода протяну и скручу под изоленту, так чтобы вся конструкция не развалилась то норм? Попробуем) Ссылка на комментарий
