Каким материалом лучше сгладить порт ?
Руслан
Руслан, желтый-гладкий, как стекло, бывает разной толщины, про магазины не знаю, но на электостанциях его куча обычно=))
  • Ответов 37
спроси у мебельщиков пластик для кухонных столешниц.он толщиной 1мм и гнется хорошо если феном нагреть.
:hi:
Ага , терь понял где искать )))
А гнуть мене его не придецца, будет приделан на порт на ровные его стороны изнутри
А еще интересно кто знает сколь дает прирост разглаживание всего порта до гладкости стекла ??
:hi:
Руслан, а если его полиэфиркой пропитать?
Полиэфиркой пропитывал еще до таво как покрасил, все равно на ощупь рукой гладкость была плохая,
Лучший вариант это канешна былоб залить хорошим слоем эпоксидную смолу, не мазать а именно залить.
Внутри ящика на полу заливал эпоксидкой лужу, получилось гладкое как стекло,
Но боковые стенки порта и верх уже так не сделаешь
Позвони чуваку,зовут Саня,скажешь от меня,у него должен быть89130562526
Позвонил пообщался, после обеда съезжу гляну этот пластик для столешниц , грит есть и очень гладкие, и ценник норм получается, пара кв.м 500 руб
:hi: :smile:
Заехал глянул, само то, очень гладкий листовой пластик :good:
Теперь надо сообразить как и чем покрепче ево приклеить
:hi:
Стекольный клей если которым клеят стекла на авто то дорогой очень ((
Площадь стенок порта в марке около двух квадратных метров,
А пластидип это что ? ))
И это, какие будут мысли по эффктивности всево этого для децибел ?
:hi:
толку от этих маневров не будет
http://www.plastidip-russia.ru
почитай
себе думаю консоль и капот сделать
По децибелам я думаю оно тогоне стоит- много не выиграешь! Если 0.5 даст- то это будет максимум
