Помогите с сабвуфером фри-айр
Гость zc-r
ГУРУ авто звука, помогите. Имею авто Хендай НФ хочется установить Саб фри-айр, в машине уже есть штатное место пот данный саб, но под 8 дюймов, а на всех форумах пишут, что надо как минимум 10 и то два, резать машину ни как не хочется, подумываю сделать переходник из многослойной фанеры (конусовидная труба) и поставить хотя бы 10 возможно ли это реализовать и не отразится ли это на звуке?
10" динамик через отверстие под 8" будет играть нормально, атк что можно смело ставить, только проставку надо лепить снизу и динамик то же снизу полки крепить. (со стороны багажника) Разумеется все должно быть герметично. Фриэрный саб будет хорошо играть если багажник хорошо изолирован от салона.
Саб нужно выбирать конечно же преспособленный именно для установки фриэер, то есть с высокой добротностью.
Не всегда производители пишут о том, что это фриэрный саб, поэтому при выборе надо руководствоваться параметрами: добротность динамика (Qts) должна быть не ниже 0,6, резонанс в рацоне 40-50Гц, Vas у таких динамиков обычно маленький, но этот параметр влияет на работу во фриэр косвенно, не него можно не смотреть. И ход у фриэрного динамика должен быть приличный.
А как на счет 12 дюймов?
А 15" слабо впихнуть? Если б сделал в ФИ думаю хватило бы и 8"
Что то непонятно.Какая машина?
Одна страница, а читать лениво?
Audi A6 Bose :(
А подлокотник у тебя не откидывается на заднем сидении?
У меня нет подлокотника, у машины (ОООО100 седан) есть и откидывается
Audi A6 Bose :(
У меня стоял фри-айрный Алпайн 10" в полке 2107, а потом в сидении 2115, через 8" отверстие. Все было чики-пики. Ставь!!!
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Тогда что из 10 посоветуете. Соответствие цена, качество, мощность.
Ну ты сам сначала раставь приорететы - либо цена, либо - качество, либо - мощность... Цену и давление желательно хоть в каких то цифрах потребных озвучить...
Насчет качества - тут полный х.з.. ИМХО В общем сугубо - индивидуально-персонально :morning2:
DLSка такая есть:http://www.music-factory.ru/sab/model.php?mode=OA10DХотя сс наверное всё-таки получше будет...
Во фри-эйр не подойдёт.Все ДД предназначены для фазиков и четвертьволновиков.Рупор как вариант.
