alex_amr Опубликовано 12 февраля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 сегодня задымел дома розобрал в верхней части в прав углу в доль транзиков идет дарожка на ней тонкий слой олова ,а на нижней части ,дорожка заполнена оловом тол.1мм получается где было дорожка тоньше на трех тран. ножки отпоялись ,в итоги нагрузка пошла на другие 9 тран.и при этом один транз замкнул и от этого згорело 2 дорожки Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 12 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 обидно.вылечишь? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 12 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 щас все транзики впоял кроме одново завтро заним поеду ,все дорожки споял щас рработоет без одного транзика,да он и на одном мож роботать просто стока не выдаст, тут уже зависит чем больше чем отдачи блока питание больше , проблема втом чтоб олова не плавилась нада дорожки разширять а это уже надо плату менять вобщем думуй придумать охлождение над платой или олова высокотемпературное применить вобщем пока незнаю или транзики мощней ставить но не исключино что дорожки не будут греться ,а насчет выхлопных транзиков там все ок в сетаки там транзики с зопасом стоят , вобщето по идеи там и должны по правилом с зопасом с тоять ,в моноблоках на впуске транзиков с зопасом стоят а здесь в притык, да и зачем это жи не моноблок, унас транзик 80р стоит Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
bass_generator Опубликовано 13 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 сегодня задымел дома розобрал в верхней части в прав углу в доль транзиков идет дарожка на ней тонкий слой олова ,а на нижней части ,дорожка заполнена оловом тол.1мм получается где было дорожка тоньше на трех тран. ножки отпоялись ,в итоги нагрузка пошла на другие 9 тран.и при этом один транз замкнул и от этого згорело 2 дорожки этого и стоило ожидать, он стабильно работает в мосту только на 4-ре ома 2006 чемпион еспл Емма 2006 бронза дбдраг 2007 чемпион еспл Емма 2007 бронза спл клуб 2007 серебро аяска 2008 чемпион дбдраг 2008 серебро еспл Емма 2011 финал DB Drag 154,9 db Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 13 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 этого и стоило ожидать, он стабильно работает в мосту только на 4-ре ома он и 2ом стобильно работает 1год в два ом работал пока неперешол в 1ом на 10 дней хвотило,сегодня ходил в могозин думал мощнее взять транзики,посмотрели по данным мои транзики с запасом стоят ,один транзик выдерживает 75амп и 150ват ,вобщем думую доработать дорожки или медью пропоять,но аесли медью то придется в сервис отдовать, пока такого оборудование нету Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 13 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 блин читаю аж кандратий бъет облуживай дорожки с горкой или напаивай медный провод с сечей 1-2 мм в квадре и упростиш жизнь БП soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 14 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 в усе стоят на в пуске транзисторы f1010e с выдержкой 75 амп ,а на выхлопе стоят 8 транзисторов ST TIP 35 C и ST TIP 36 C характиристики- 100 вольт от 25-50 ампер при=25 градусов125 ват рабоч температура -65 до +150 градусов сегодня пропоял всю плату заменил тран.. на каждом транзисторе усилел ножки(пропоял) добавил два кондера чтобы меньше было на блоке питание просадки ,надо ищо два найти, щас протестил все ок,и ещо надо два кулера поставить для охлождения платы, завтро буду дальше доделовать Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 14 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 наш человек:sarcastic: soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 14 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 сегодня начел крыжку уся ставить а нанем оказывается то кулер не работает ,от вебрацие од кулера (от самой плате кулера) провода отломались Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 сегодня поставил свой усь ,вроде бес проблем работает ,также и подключил в1ом ,за менут 15 усь до тепла нагрелся унас на улице +2 градуса,а при не рабочем кулере пи -10градусов до кипитка грелся ,перед усем поставил автоматы 50амп 220в на провод не смотрите времянка ,не успел в магозин Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 19 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 (изменено) Сколько по твоему он выдает мостом на 2 ома? У мну 1100,2 Он сейчас качает sundown sa-12 (600рмс) в 2 ома. Кажется, если навалить побольше начинает гнать клип, тк саб издает странные звуки! Сильных просадок вроде нет! Изменено 19 февраля, 2010 пользователем Саломон SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 19 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 Сколько по твоему он выдает мостом на 2 ома? У мну 1100,2 Он сейчас качает sundown sa-12 (600рмс) в 2 ома. Кажется, если навалить побольше начинает гнать клип, тк саб издает странные звуки! Сильных просадок вроде нет! а акб утебя какие и гена? Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 20 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 акб бош с5 63ач. Генадий 90а SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 20 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 Сколько по твоему он выдает мостом на 2 ома? У мну 1100,2 Он сейчас качает sundown sa-12 (600рмс) в 2 ома. Кажется, если навалить побольше начинает гнать клип, тк саб издает странные звуки! Сильных просадок вроде нет! р1100,2 слабый усь преды там 2по 30амп,преды в 2ом негорят??? Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 20 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 а акб утебя какие и гена? вот умну кранч и мистери кочает Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
