Как измерить давление?SPL
Vitaz
Как измерить звуковое давление без специальных инструментов? Я видео как с помощью ноутбука замеряли давление. Вот пример
. Как так сделать? Что за программа и какое приспособление нужно?
Flexsing Studios - home-made в гараже:peel:
Без датчика вроде бы никак. Но можешь с телефона мерить, до 100 дБ некоторые меряют.
если надо померить - приезжай, датчик есть
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
да я хотел сам)))Я в Рязани живу)))Ну программу скачал нужен микрофон, позже куплю басс метр, а сейчас пока хочу так сказать по деревенский)))
Я так же как и ты думал как нахаляву померить давление. Микрофон не меряет давление. Нужен датчик. Поищи по форуму, была схема датчика. если дружишь с паяльником, то не проблема.
Рязань от Москвы недалеко, я на Волгоградском проспекте обитаю.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ну хорошо)если что напишу)а так видел схемку, попробую
Как вариант измерения давления нахаляву. Ищешь маномерт на низкое давление, вроде несколько кПа, вкручиваешь в крышу, например и меряешь. :biggrin:Только надо знать зависимость кПа от дБ
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
есть шумомеры, но они только до 130дб берут
ну хоть что то)))на эйпл видел)
Vitaz, даже не морочься. Только что видос посмотрел из первого поста, там датчик и прога, которая с ним идет. Шумомер не то замерит, телефон тоже неточно. На айфон прога тоже около 120 дБ с выносным датчиком за кучу денег. У тебя система должна около 140 дуть
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
А на ПТО, датчиком, что в выхлопухи суют не получится замерить?
Содержание СО СН замерить смогут:good:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
