короба под Soundstream SM8-100
Радик
у меня будут от ИЖа играть на начальной стадии(позже заменю,но если устроит то оставлю,у него в 8ом 96 Вт) он 5 канальный,5 канал в топку.подключать планирую мостом и как ты говоришь подрезаю усем снизу на 150 Гц.
как подключать эти пищи вообще понять до сих пор не могу :scratch_one-s_head:
как их вместе подключать если они 4ом?
советуешь взять пассивный кросс?получается надо от 3шки брать?и использовать только сч/вч?
разницы нет в кроссах 4х омные или 8ми?
что такое возможность бивайринга?
поканально думаю не как,т.к усь не вытянет их без мостового подключения.
красавцы пришли,подключал дома,орут писец :wacko3:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 73
вот они красавцы
http://piccy.info/view/7b958f9572c7838ddb516770ea33b844/
вес приличный
В принципе готовый фильтр. Миды цепляешь напрямую, а пищи через эти деталюхи последовательно. Если громко пищи будут орать, резистор 8,2 Ома меняешь, скажем на 16 Ом, короче подбираешь, пока уровень динов не согласуешь.
ни че не понял как подключать :cray:
  Радик сказал:
Бивайринг-это подключение динов через кросс в котором отдельно входы друг от друга вч и нч,в отличии от обычного,где один вход на вч\нч.Т.е.ты можешь добавлять гейн с уся на каждую пару каналов не зависимо друг от друга,мощности уся поканально тебе хватит,чуйка у динов хорошая.:music:
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
а где такой кросс взять?и у какой акустики такие кроссы?
вот короба,осталось только покрасить в черный.
Изменено пользователем Радик
такие кроссы есть в верхних линейках почти всех производителей.Щас многие уходя в поканалку оставляют кроссы,проедься по фирмам устанавливающим аккустику,полюбому у них завалялись ненужные кроссы,можносторговаться за недорого.Но учти они расчитаны на нагрузку 4 ома,а миды у тебя 8 ом,ты послушай если тебя устроит звуччание,то не парься по этому поводу.
если делать то по человечески,зачем миды грузить на 4ом.
есть от морель 6.3.
а как быть тогда если кроссы 4ом а мне надо 8ом
и я так понимаю надо кроссы от 3шки? и использовать только СЧ/ВЧ?
кросы от 2-х полоски,нельзя чтобы один канал от 3-х полосных кросов висел в воздухе.
По поводу 4-х омных кросов и 8-ми омной аккустики,я же тебе уже писал,что возьми и попробуй подключить и послушай если устроит тебя звук,то забей на это.
а так на вскидку что может быть со звуком если на 4омный кросс 8омную акустику повешать?
а если брать от двух полоски,то этот мид он порежет сверху что не есть гуд!???
купи активный кросс,он решит все твои проблемы http://www.magnitola.ru/Prology-ACR-300-p-5550.html
есть у меня активный Орис,только работает на фронт.
блин вообще запутался как быть
1 Вариант:С выхода Ориса через Y-разветвители подключи межблоки и к фронту и к тылу,выведи ремоуты усей для фронта и тыла на отдельные кнопки на панели и переключай когда нужен фронт включаешь ремоут фронта, когда тыл-тыловой ремоут,фронт+тыл-включай оба.
2 Вариант:Кинь на пищи кондер 3.3мкФ на каждый,НЧ в полную полосу.
второй вариант более интересен и дешевле. а почему именно 3.3мкФ? (для себя очень интересно)
купил грили для них,правда будут косо стоять,как на фото :yahoo:
новые короба под миды,береза 3см :wacko3: :good:
внутри проклеины,можно пробовать с ФИ а можно и без.
кроссы куплены,осталось дождаться пищи и будет :music: :wacko3:
