sergej Опубликовано 12 февраля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 (изменено) привет всем,,,давно здесь небыл,народ нужен совет профессионалов.приобрёл дин... Impulse CW-1212. # Frequenzbereich: 20 Hz - 2 KHz # Impedanz: 4 Ohm # Belastbarkeit: 1200 W SINUS 600 w # Resonanzfrequenz: 20 Hz # Schalldruck: 91 dB # Gewicht: 17 kg # Gleichstromwiderstand RDC: 3,2 Ohm # effektive Membranfläche cm²: 483 # Einbautiefe: 205 mm # Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,35 # Elektrischer Q-Faktor QES: 0,21 # Gesamt Q-Faktor QTS: 0,20 # Luftnachgiebigkeitsvolumen: 138 # Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,27 # Dynamisch bewegte Masse g: 278 # Aluminium Cone # verchromte Terminals # Chrome-Aluminium-Gusskorb # breite Gummisicke # 3"-Schwingspule # 200 oz. Magnet хочу зделать чёнить нормальное но вопрос в том што,,,или вернее в том што и как пойдёт в мою машыну,дело в том што салон большой,у меня мини вен и богажник в одном с салоном,фото прилагается,,,включал многое от друзей,,,но так как например у них в обычном богажнике звучит у меня этого эффекта нет,..ШТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?p.s ПРЕДПОЧИТАЮ БОЛЬШЕ БАНДПАСС,А ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ...НЕ ДЛЯ СПЛ...НУЖ ЕН ХОРОШЫЙ ДОБРЫЙ И МОШНЫЙ БАС, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!! Изменено 12 февраля, 2010 пользователем sergej Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 21 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 и чё никто ни чё непосоветует штоли ? Ссылка на комментарий
POWERBASS Опубликовано 21 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 БП 6. камера 1. 40 л 20 гц камера 2. 20 л 55 гц фазики нереальные получаются ФИ 30л 25 гц фазик свыше 1,5 м [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 21 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 ни фига себе,и как тут поступить ? Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 21 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 и ещё вопрос...как играет сааб с динами наружу,,тоесть динамик играет в ящик. у меня два таких дина,,,стоит или нет ? и как выщитывается такой ящик ? Ссылка на комментарий
POWERBASS Опубликовано 21 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 Без разницы. Почитай http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6789 http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 21 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 спасибо почитаем... Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 7 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 (изменено) блин народ не могу подобрать усь под эти две головы,посоветуйте чёнить плииз,,,всё перерыл... остановился пока на этом но терзают сомнения што хватит... у него 450 ватт на канал а дины по 600 ватт Sioux HC600-2 2/1 Kanal High Current MosFet Endstufe Leistung : 1 x 4000Watt maximal Leistung : 2 x 2000Watt maximal @ 2 Ohm Leistung : 2 x 1500Watt maximal @ 4 Ohm Leistung : 2 x 600Watt RMS @ 2 Ohm Leistung : 2 x 450Watt RMS Leistung : 1 x 1100Watt RMS @ 4 Ohm Frequenzbereich : 5Hz bis 50.000Hz Klirrfaktor : 0,03% S/N Ratio : > 95dB Eingangsempfindlichkeit : 200mV bis 5 V Eingangsimpedanz : 20KOhm Lowpassfilter LPF : 35Hz - 150Hz stufenlos regelbar Bassboost : -18dB bis +18 dB stufenlos regelbar Subsonic Filter : 20Hz bis 150Hz stufenlos regelbar ( 24dB/Okt) Phase Shift : 0-180° stufenlos regelbar Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 18dB / Oktave Nettogewicht Endstufe : 6,4 Kg Abmessungen ( BxHxT ) : Breite : 530mm x Höhe : 53,5mm x Tiefe : 290mm 2 Ohm Stabil RCA Cinch Ausgang / Line Out MosFet Endstufen / Mosfet Transistors MosFet Netzteil mit PWM / Mosfet Power Supply Hochstrom Endstufe / High Current Amplifier Brückbar / Bridgeable Trimode Fähig / Trimode Possible Cinch Eingang / Low Level Inputs Lautsprecher Kabel Eingang / High Level Input stufenloser Hochpassfilter / Highpassfilter variable stufenloser Tiefpassfilter / Lowpassfilter variable stufenlose Bassanhebung / Bassboost variable stufenlose Phasenanpassung 0-180° / Phase Shift 0-180° variable stufenloser Subsonic Filter / variable Subsonic Filter gekapselte vergoldete Anschlussblöcke vergoldete Cinchbuchsen Thermo Schutzschaltung Überlastschutzschaltung Kurzschluss Schutzschaltung Massiver Kühlkörper Protection Led Bass Remote Fernbedienung / extern Bass Remote Control 4x40 A Flachstecksicherung Изменено 7 марта, 2010 пользователем sergej Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 7 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 а денег сколько у тебя на усилитель? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 7 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 в пределах 200 евро пока Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 и чё не укого ни каких идей ?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
