Help! Мощная акустика!
Гость JeD
Надо иметь ввиду что аккустика алпайн обладает не высокой чуйкой что при ном мощности уся в 50 -60 Вт даст в салоне всего 100 -105 Дб в А диапазоне.
Рекомендую присмотреться к фокалам 165 VR: Снизу повыше срезать и будет громко. А ниже саб в помомщь.
А если хочешь хорошо и громко то уси надо брать ватт по 150-200 на канал и на саб от киловата( номинал) и акустику соответственную.
Изменено пользователем maximalist
  lancer.x сказал:
зато в 1 ом по ощущениям струна эта стала толщиной с канат строповочный :biggrin:
:lol::biggrin::rofl2:
Deaf Bonce USA
думаецца мне, что многие люди не отличат звук 4 омного саба от 1 омного, при условии что в 1 ом будет работать достойный усилок (в плане мощного блока питания)
Rockford Fosgate:diablo:
JeD
Заглянувший
Lacer.x спс. Вот кстате задавал вопросик выше, так никто и не ответил... Качество при 2-ух ом сильно теряется? Ощутимо?
Здорова. Смотри чем меньше сопротивление тем большая мощность. Но не все усилки держат малое сопротивление (оно измеряеться в ОМах). Инструкция уселков говорит что 2 канальный усилок в мостовом режиме работает только на 4 ОМной нагрузки, ну а практика показывает обратное они способны и работать в мостовом режиме и на 2 ОМную нагрузке. Да к стате малое сопротивление влечет за собой большое искажение.
Если мы говорим про саб то ничего страшного. Усилок подключен на 2 Ома хороше греется. Так что ставь его туда где вентиляция хорошая. Где он будет хорошо охлаждаться.
Изменено пользователем Жора Питерский
Не каждый усил выдержит насилия такого на повседневе. Если есть деньги то можно рисковать и пускать не предназначенный для такого режима усил на 2 ома
