посоветуйте.хочу музыкальный короб для solox18
kokc
помогите пожалуста советом по созданию музыкальново короба для солох18.прошлый сезон дул на ящику 284л. с большим фазиком 50на39см. длинна 22см.- делал все по инструкции к нему.-рез хороший-но задумался я над созданием короба для музыки.в книжке приведено только два варианта- 1).284л.с фазом 968cm2 и длинной 53.3cm. 2).142л. с фазом 387cm2. и длинной 36.8cm. (вот интиресно ети варианты вобще адыкватны?я вобще более с клонный к другому варианту-так как с первым не получаеца потому что ящик большой выйдет-по розмещению не подходит.там не больше 200 литров нада.)слышал что рупорные самые ефективные- но как росчитать рупорный для солох не знаю!помогите кто чем может:sorry:
149.4dB 31Hz::hair::
  Woofer сказал:
автор а как же стенка из четырёх 18шек?
солох вернулся:yahoo:
  Yauhen сказал:
А самому посчитать в программе не интересно?
с прогой никогда не работал-не знаю как.да и не думаю что прога может лучший вариант выдать чем практика профи
Вот тема, которая поможет довольно быстро освоить одну из программ проектирования сабов.
В ней хорошо видно, что у вас получится в том или ином оформлении. погонять разные варианты ящиков, не делая их "в железе" - дело нескольких минут.
Освоив проектирование в программе, вы становитесь независимыми ни от кого.
А результат очень хорошо совпадает с расчётами, когда руки прямые.
Наверное, лучше один раз потратить немного времени на освоение программы, чем тратиь его в немеряных количествах, обращаясь за помощью на форумах и строя ящики "на глазок" по чьему-то совету.
Вам решать.
целый день севодня потратил на ету програму и в итоге них..я не получилось.(да если брать сабы из списка-то все выходит-а если сам вводиш-то фигня получаеца-какието не реальные предложения-то график с двумя острыми горбами-то ящик на 18 литров-смешно и не реально)-вроди и все правельно вводил-и данные почти все.короче писец:sad:
Приведите здесть параметры Т-С, которые вводили.
Откуда они взяты, из даташита?
  Yauhen сказал:
Резонансная Частота [фс], гц 25
Чувствительность [sPLo], dB 90
Энергетические Управляющие Ватты, pe(5000)
Эффективная Экскурсия [EXmax™], в (mm).965 (24.5).965 (24.5)
Сопротивление [Re]DC, ом [сворачивается в кольцо в сериях]7.464.07
Индуктивность [Le]mH 5.8244.289
Механический Q-factor [Qms]7.3027.83
Электрический Q-factor [Qes].43.291
Полный Q-factor [Qts].406.281
Перемещая Массу [Mms], 728.2836.5
Эквивалентный Объем [vas]158.36177.61
все взято с инструкции
Неплохой вариант для фазика на относительно музыкальный повседнев - ящик 60 литров чистых при настройке порядка 30 Гц.
При этом получаем максимум в районе 43 Гц и терпимое ГВЗ.
Большие ящики этому динамику противопоказаны. Да, там получается сильный горб, и для СПЛ это хорошо, но сильно возрастает ГВЗ, и для музыки такой расклад не годится.
  Yauhen сказал:
спс.(со временем буду и сам пробовать розбираца в проге-интиресно всетаки.)А НА ЩЕТ РУПОРНЫХ КОРОБОВ НЕ ПОДСКАЖИТЕ
Увы, мне не известны программы, моделирующие работу рупора в салоне автомобиля.
  kokc сказал:
я то скачал прогу Hornresp(рощет рупора)-но она даже не запускаеца.
она вротиб в софте находица
