автомат
нужен автомат поставь лучше вот такой http://www.dek.ru/product.aspx?CatalogId=267&DocId=274 все входа можно объединить увеличив ток, бывают до 100А на автомат объединяются в один блок до 4х штук, на вольты несмотри, провод можно завести на каждый до 35кв
  • Ответов 44
берёшь гильзу засовываешь 50кг с другой стороны 3 по 35 или 25кв и обжимаешь, так же и собираешь
тем самым можно объединить до 400А выключатель, можно ещё один блочек запараллелить :wink: если мало
Дмитрий, я правильно понял? покупаю я два автомата на сто ампер как ты скидывал на ссылке, до них идет кг 50, перед самими автоматоми ставлю гильзу и кг 50 расходиться на кг 25 и они уже заходят в автоматы на 100 а каждый. А после автомата выходят два кг 25 и без объединения идут на аккум дополнительный
А еще вопрос про гильзу, если такие гильзы что бы с одной стороны кг 50, а с другой можно было запихать три кг 25? просто в моем понятие гильза-это трубка....
Да нахъ тебе эти гильзы тогда...
Просто распусти кг50 на две половинки и в термоусадку в несколько слоев и в аптамат этот.
Хотя сама идея с ним мне каца полной фигнёй! ИМХА мая...
все правельно
можно взять гильзу с большим сечением и провода в ней будут наложены друг надруга и обжаты
можно и так :good:
умну автоматы на 220в 2 по 25 амп раньше сотка в 2ом горела,сночало поставил на 25 амп иногда отрубается в 4ом, потом поставил два по 25 амп щас не отрубается в 1ом, думую какраз в претык, авот перед вторым акб поставить автомат не плохая идея:good:да и автоматы копейки стоят главное что они могут работать на 12в :smile:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
автомат работает не от напряжения а от тока, хоть 0,1В или 400В безразницы
Если 2 усилка по 30ампер и провод 2Ga то можно поставить один автомат на 100ампер???
можно, можно 2 по 40А поставить, или на 63А, 100А дороже почемута стоит и хрен ещё найдеш :wink:
