Глюк ГЕНЫ или это нормально
Стоит штатный гена 60Ач кажется, две кислоты.... Кинул провод 4GA от гены на акум... произошло следующее... на холостых стабильный заряд на 2АКб стал 14.7В под всей возможной нагрузкой(кроме музыки) просадка до 14.4..
Это нормальное его поведение или регулятор уже просится???
возможно, попробуй второй АКБ отцепить !Если не упадет то под замену рр
Умных много, а смелых мало!
контакты на регуляторе почисть... и вообще уверен в точности вольтметра?
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
14,4 бодрая напруга,что не нравится
14,7 немного многовато, ели конечно не на холодную... если с прогревом гены, падает до 14,4, то это норма.
Вольтметр эталонный с погрешностью 0.01%
если с прогревом гены' date=' падает до 14,4, то это норма.[/quote']
14.4 при всем включенном обородувание
Если при повышении оборотов напруга возрастает более 14.8 то меняй РР
Если при повышении оборотов напруга дежится в пределах до 14.7. или ниже то нужно радоваться что напруга отличная,
Напруга при повышении оборотов не выходит за 14.7 но падает до 14.2-3Втоесть при всем включенном оборудование не смотря на обороты напруга 14.2-4В без нагрузки на холостых 14.7 на оборотах 14.4
Радуйся такой напруге
Автор, купи запасной регулятор и брось в бардачек, если вдруг начнет "любить мозги" заменишь прям на дороге. Но 14.7 это все таки многовато, такая напруга лютой зимой хороша, а вот летом ничего хорошего из этого не выйдет.
