151.2db - AE GR15 - Stetsom7k2d (Super Stret NW)
А давишь как? С паузы или накатом?
Накатом до максимума и на паузу
Чемпион России 2014 Стрит А 154,5 Дб
  • Ответов 33
Вообще лучше давить по след. системе: Ставишь паузу, нужную грокость(например 24), давишь Mute, снимаешь с паузы(начинает давить на малой громкости), нажимаешь Mute, громкость плавно растет до 24, ждешь пару секунд, потом жмешь либо паузу, либо снова Mute.
Нужную громкость находишь - по датчику, сперва, например 20, потом 21 и так далее, пока результат не перестанет расти(дальше сильный клип и рез начинает падать), либо если импеданс сильно низкий - на определенной громкости начинает срабатывать защита, тогда дуешь на одно деление ниже, чем срабатывает защита.
Ну и не забывай, что твой усь внутри мостовой, то есть работа на нагрузку 0,5 равносильно работе моста усилителей на 0,5, т.е. каждый усь в 0,25. Работать будет, но уже на грани срабатывания защиты. нужно наблюдать за импедансом. Превышение хода чревато резким снижением импеданса.
P.S. ну и перед каждым замером нужно проверять: включать усь на малой громкости, если звук есть, ставишь паузу, нужную громкость, Mute и ждешь замера. Каждая неудача на этапах - это урок, чем больше их будет, тем осторожнее будешь на финале и меньше будет вероятность допустить ошибку. Без опыта на дбдраге тяжело выигрывать.
С питанием вроде решили 27 будет 2 акума.
Буду готовиться до АМТ времени осталось чуть чуть:smile:
Щас буду пробовать стрелять с двух кислот
следи за ходом)))) у меня с таким расположением он был дикий... да и не только у меня)
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
Домашний результат
Оффтоп
Пик на частоте 51,81 Гц.У меня в 14-ке тоже пик на этой частоте (один в один)
Агм не подкидывал?
Нет еще , откинул одну кислоту и стрельнул:smile:
Агм не подкидывал?
Пух, нет так как делал всего один замер, завтра булу заниматься этим
А почему супер стрит? Сколько аккумов?
три кислоты:smile:
Догнал сгодня рез с двух кислот до 152,1:smile:
