Свист в колонках.помогите избавиться.
Там стоит конденсатор.ХЗ для чего.От него идет провод на массу.Вот этот кондер сняли почистили и облили уайт спиритом.
Кондер в гене стоит кокраз для гашения всяких вредных помех , когда он в обрыве идет писк от щеток.
  • Ответов 41
а этот кондёр внутри гены стоит? или снаружи? аналогичная ситуация с пищами
Как правило он находится на задней крышке гены.
вообщем разобрался сегодня я с проблемой, точнее нашел причину оказывается не от гены а от электронного дросселя у меня свист к динамиках. Отключаешь колодку от дроселя свист пропадает, причем сам дросель издает противный свист. У кого на приоре подобное было? че делать, дросель менять?
От какого дросселя ?
у элекрической педали газа на дросели стоит датчик который управляет заслонкой, вот от этого датчика противный свист. И этот свист через в/ч динамики дублируется
Была у меня проблема со свистом в ВЧ динамиках, боролся я с ней долго. Много чего делал и пробовал... проверял всю аппаратуру на адекватность, ставил линейники с двойной экранизацией пуская их через центр салона, подводил питание магнитолы отдельными проводами, акустические провода делал сдвоенными проводами, ставил фильтра перед каждым компонентом который потребляет питание.. свист стихал но оставался. Подозрения пали на генератор! Поставил параллельно генератору конденсатор на 1ф, прям под капот автомобиля и свист исчез навсегда.
к аккуму?
Разнес межблоки и питалово на 0.5 м и свист пропал, второй аккум в багажнике...
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет?
Если на минимуме гейна писка меньше, что это? усилок типо в ремонт?
