Aleks700 Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Всем привет. Наступила у меня беда всех бед)))) стоит акустика артсаунд. Все работало ништяк года два. Щас же случилось невиданное: добавляют звук по громче, как усилок уходит в защиту( загорается красная лампочка). Убавляю звук., он начинает работать. Что может быть? Не хватает питания?( из за чего?) или приходит смерть усилку. Ссылка на комментарий
artur26rus Опубликовано 21 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Иза динамиков может быть.! 200.1x3,410х2,st35x3,aq418,sk2500х2,eton500.4,mosconi100.4 Ссылка на комментарий
Aleks700 Опубликовано 21 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Иза динамиков может быть.! В смысле? Что из за них. На среднем звуке музыка есть. Чуть громче все обрывает Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Проверь сопротивление каждого динамика, замерь просадки напряжения на клеммах усилка под нагрузкой и просто замер на аккумуляторных клеммах на зпведенной тачке. Проверь работу усилителя с одним подключенным входом RCA потом с остальными по очереди, сюда пиши что получилось. Ссылка на комментарий
Aleks700 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Проверь сопротивление каждого динамика, замерь просадки напряжения на клеммах усилка под нагрузкой и просто замер на аккумуляторных клеммах на зпведенной тачке. Проверь работу усилителя с одним подключенным входом RCA потом с остальными по очереди, сюда пиши что получилось.[/QUOTО Окей. Цэшку взять только надо будет))) Ссылка на комментарий
anixis Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 А мне кажется просто минус хреновым стал. Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 22 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 проводка где-нибудь окислилась или контакт плохой Ссылка на комментарий
Aleks700 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Тоесть все равно надо проверить питание. И плюс и минус. А та уже смотреть дальше как я понял. Главное что б не усел был Ссылка на комментарий
