Кто что посоветует для повседнева? Калина хэтчбек
jeka26
Всем доброго времени суток!
Система 2 pro 300 моноблок Olympia проводка 2 протяжки кг 50 еще + от гены и минус от кузова тоже 50кв. и 2 АКБ кислоты, короб 213 литров чистыми, порт 12.5 ширина 100 длина общая.
Вопросы:
Почему ход у динамиков разный?(порт с левой стороны короба а ход больше у динамика с правой стороны)
Результат 143 на музыке 31 Гц(играет от 27 до 38 почти ровная полка отличие 0,7 дБ максимум можно ли поднять еще больше за счет переделки короба ?
Может попробовать сделать трубу 27 см посередине короба(bass port посчитал длинну настройка 28гц)? Будет ли лучше?
Есть кикс 1.1000, может его поставить ?но контроль никакущий
Прокинуть кг от АКБ на двигатель и минус второго АКБ на кузов?
Вобщем кто что посоветует???
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
P.s. Авто калина хэтчбек пока что все в багажнике кое как)
Изменено пользователем jeka26
AQ 318
24hz::hair::
  • Ответов 34
сами мучаемся с прохами!!если только друг другу советовать=))))потому что большая половина форума считают прошки не давильными динами=))
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
Грешник, играют то оч даже не плохо,но все упирается в короб!!!
AQ 318
24hz::hair::
ну тогда жму тебе крепко руку давай прохи на давление=)))))
2хpride T15
stetsom 10500
Грешник, честно не знаю как посчитать сколько кв знаю длина 100 ширина 12.5 на выходе,15 на входе!!!
Может кто нибудь ответит на вопросы?особенно интересует почему ход разный
AQ 318
24hz::hair::
измеряеться ширина порта на высоту умножаешь и смотришь!!!!а ход разный наверно из за того,что дины перевернуты магнитами наружу!
2хpride T15
stetsom 10500
jeka26, они у тебя точно оба играют? может один не играет? Может + с - перепутаны? Прохи давят, только нужно руки прикладывать и усилитель (как минимум два 1.900), тогда с одной рез 143+ будет.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, играют оба, подключены правельно,если перевернуть повышается настройка а ход все равно разный
AQ 318
24hz::hair::
что то может с портом сделать???или попробовать трубу?
AQ 318
24hz::hair::
что за странный порт!? 15 на входе!12.5 на выходе!??!?новый вид экспо?
2хpride T15
stetsom 10500
