Установка генератора DC 220/300 на приору с кондером.
Сегодня поставил Мехман 120а на холостом, как было 13,7 так и осталось, что за фигня?
  • Ответов 84
КиПиШ54RUS, вот это я тебе не скажу. надо поинтересоваться кто им занимается.
Ден с проскальзыванием нет проблем? сегодня ток недавно поставили меха 320! так вот оставляешь один акум+все потребители и фронтец 14.4-14.8 идет! но стоит подкинуть силу из разводки в багажник начинается опа( свист жесткий!!! полюбому обводные ролики ставить! сегодня подумали что да как! как не крути а пару роликов ну придется ставить! площадь уж больно маленькая! вот даже не знаю что делать! как ставят и с музой не чего не свистит! конечно грешили на разряженные акумы(их 2 в багажнике) вот проверю! на день оставлю стационарно их! и попробую подкинуть заряженные! думаю ситуация будет таже( как гена начинает напрягаться так свист!
to be continued....
kepper.pro, здорово Серега, свиста нет, у меня стингер агм2150+кислота бош. Включаю кондер, музыка и все гуд. Самый низкий просад был 13,7 в. Свист у меня сначала был при не правильной установки но сейчас стоит как родной и все гуд.
kepper.pro, ремень родной остался??? Пришли фото гены мне, я попробую крепеж сделать тебе . На крайний через моего водителя можно передать на пару дней и сделать.
Да ремень остался пока родной!!!! Крепеж был с генычем! думаешь из за неправильного крепежа?
to be continued....
Смотри когда я первый раз поставил его но с вазовским шкивом у меня ремень начинал свистеть при громкой музыки. Сейчас крепеж сделал грамотно и сам генератор выточил на фото видно под крепеж и все гуд. И дополнительно нулевкой продублировал + и - . Даже ремень не свистит, в работе кондер и музыка очень громко ниже 14,3-14,4 не падает. Единственно был просад без дополнительных +и- 13,7 в.
Как делают?! :biggrin:
резистор в цепь вставляют. для вольтажа.:hi:
Что за резистор, сколько он стоит?
Я правильно понял, на тонкий маленький кабелёк от машины на гену впаивают транзистор?! Чтобы геныч всегда давал заряд как на холодную?! :nea: какое сопротивление?! :smile:
Тема огонь!Спасибо большое автору.Сам очень долго думал,ставить/не ставить мощного гену.Никак не решу одно НО-если с установкой вопрос решить можно,как быть с износом ремня и роликов,ведь нагрузка от такого гены превышает расчётную в разы,от сюда...сколько протянет штатаный механизм привода/натяжения гены?
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
Я думаю все будет гуд, тем более генератор поставлен как родной. Из ходя из этого я думаю нагрузки на систему не будет. Свиста вообще нет, даже при больших нагрузок. Видео на днях выложу.
