Установка генератора DC 220/300 на приору с кондером.
  • Ответов 84
Пробовал вешать резистор на желтый провод. Результат отрицательный. Даже когда отключаешь этот провод все равно 13.6-13.7.
Смотри когда я первый раз поставил его но с вазовским шкивом у меня ремень начинал свистеть при громкой музыки. Сейчас крепеж сделал грамотно и сам генератор выточил на фото видно под крепеж и все гуд. И дополнительно нулевкой продублировал + и - . Даже ремень не свистит, в работе кондер и музыка очень громко ниже 14,3-14,4 не падает. Единственно был просад без дополнительных +и- 13,7 в.
Так а что поменялось то с новым крепежом? :scratch_one-s_head: У тебя обхват ремня увеличился? Так нет, если судить строго по твоим фото. С маленьким шкивом он наоборот у тебя только уменьшился должен. Загадка...:biggrin:
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Олег,ты вот лучше посоветуй дельное что человеку.Опыт-то имеется.Знаю:blush:
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
Да как бы сам ищу совет как поставить гену с родным шкивом и с меньшим геморроем. :blush: И ещё бы оочень не помешало бы с обходным роликом. :greeting: Да и у меня меньше свободы действий так как как машина с ГУРом. с:sad:
vk.com.tadkcarbon
OLEGANBOY26, первый раз я его поставил не правильно и крепеж был не его, на второй установки уже все подогнали и стал как родной.
В моем случае с кондером проще чем у тебя. Объясняю почему, вал от кондера в моем случае выступает как ролик, и крутится он в обычном режиме до тех пор как кондер не включится.
В твоем случае ГУР всегда в рабочем состояние и соответственно идет нагрузка на ремень.
Вывод я думаю поняли все. Если я не прав то буду советам рад.
Сейчас ремень у меня родной стоить, до этого был больше.
на холостых, Дэн? :good:
Да Димка, гена вобше отлично работает. Клещами еще замер сделаем и видео сделаем.
Ты хочешь сказать что у тебя сначала был ремень настолько длиннее родного, что ты его натяжным роликом не смог натянуть и он проскальзывал? Или я что-то не так понял? :scratch_one-s_head:
vk.com.tadkcarbon
Да длиннее был, 1148 и роликом уже регулировать не мог. А сейчас ролик в нулевом положение стоить, то есть запас на натяжение еще есть.сейчас ремень 1125
На 23мм длиннее был.
Ясно но меня натяжка не спасает. Все равно проскальзывает, и это на родном шкиве от Приоры. :sorry: Нужно обходной ролик мутить. :peel3:
vk.com.tadkcarbon
Парни из пензы сейчас так же мучаются. Но вроде придумали ролик. Жду от них ответа по этому поводу.
тоже очень интересно по поводу обводного ролика:smile:если че нибудь узнаешь пиши сдесь:good:а то сам мучаюсь с этим:mad1:
добро, фото пришлют мне парни из пензы и сюда закину.:wink:
