Фрезы для фрейзера
Atprost
Хочу взять бош 1200 чтобы там колечки всякие выпиливать, углы сглаживать.Но не разу не работал с фрейзом:sad: и не знаю какие фрезы нужны,каких фирм,как правильно называются...
Нужно покупать по отдельности или набором?
Подскажите пожалуйста!
Atprost, 1200 слабый... погляди интерсколы... фрезы соответвенно бош...
пс: обязательно надо научиться подгонять скорость для работы с фрезой... так как в основном они портяться из неправильной работы...
Team Bitcoin Bassclub
Зачем тебе набор? Покупай по мере необходимости
у нас город маленький, боюсь потом что то нужное не найду
А можешь посоветовать конкретную модель:hi: желательно не дороже 4р.
Atprost, интерскол за 4 рубля купить можно.... просто у нас разброс цен оооочень великий... +скидки и прочее... поэтому точную цену сказать на точную модель немогу...
Ок. Какими характеристиками должен обладать фрейзер для пиления колец,закругления углов,и выпиливания отверстий))?
интерскол фм32
стоит около 3,5, хороший аппарат
Спасибо! а по фрезам что нибудь подскажите?
еще такой момент если ход фрезы 40мм у интерскол фм32, то как вырезать отверстие в двойной фанере 42мм?
либо режешь сначала с одной стороны, потом со второй
либо высокую фрезу смотреть
