Что делать с обмоткой катушки
oxstAR-
Пациент blaupunkt 1200
Работает но сильно стучит , разобрали с другом и видим такую картину обмотка не слетевшая а вроде как протертая (фото приложил)
Подскажите что сделать с этой обмоткой возможно ли починить не прибегая к изготовлению новой. И каким как и каким клеем лучше заклеить
еще есть проблемка при расклейки чуть чуть надорвал подвеску гдето на 3мм , она там не резиновая а из какого др материала как можно заклеить?
промазали катушку , оцентровали , заклеили но всё равно стучит в чем может быть проблема?
в каком смысли поведенный? и как исправить?
согнутый, помятый... делать новый каркас и перематывать катуху
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
да внешне ничего катушке не помято и не согнуто а только потертая 1 сторона или я вас не правильно понял ?
