Порвет небо или нет? ВАЗ 2114
DDMoscow
  • Ответов 92
Такое расположение батарей дает мне возможность больше не использовать предохранители в системе питания сабового уся, поскольку по расчетам длина провода от "+" батарей до уся не должна превысить установленные 40 см, тем самым мы снижаем потери и увеличиваем выходную мощность (исключение составляет предохранитель между этими двумя аккумами и третьим, который стоит в выемке в крыле, в 40 см я там похоже не уложусь):
4.2.2 Предохранитель системы должен быть установлен не более 40 см от источника питания автомобиля
4.2.4 При использовании двух и более дополнительных аккумуляторов длина кабеля или шины между плюсовыми клеммами аккумуляторов не должна быть более 40 см, в противном случае между ними обязательно должны быть установлены предохранители
Из этих двух пунктов следует, что на усь предохранитель обязателен и должен быть установлен не далее 40 см от АКБ, даже если провод очень короткий. А вот если между акб меньше 40 см, то там пред не нужен.
Поэтому вопрос - на замер преды ставили?
А так рез конечно отличный!!!:good:
по секрету скажу вам перед въездом на второй замер, он встал рядом со мной и смотрел как мерилась другая четырка с его класса,в этот момент я глядел на него и как он увидел цифры второго замера той четырке, лицо его было очень радостное. вот видео замераhttp://www.youtube.com/watch?v=jqOaBpOYmrc
тот неловкий момент когда аппаратура стоит дороже машины :D причем в несколько раз))) блин Дима маньяк, машина я так понимаю повседневная?)))
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
ну он на ней катает, а так вроде у него нексия :smile:
давай фото' date=' видео. а то я уже видел секретные фото что у тебя там. но охото поподробнее узнать[/quote']
да ничего секретного нет, просто перед этапом все уж очень плотно по времени было, ящики за два дня собирались и тестились, не был уверен, что стоит ехать на этап. Тема будет продолжаться с фото и видео!
Трек не очень' date=' имхо, паузы большие. Надо попробовать поискать другой[/quote']
у меня на айпод записалось только 25 треков из 30 (т.к. по ссылке на бассклубе не все треки имеют нужное расширение, там вручную нужно прописывать), но из тех что я оттестил - этот дал прмерно на 4 дб больше. Может я конечно что-то и не так делал, т.к. повторюсь - никогда ранее к соревнованиям не готовился.
И еще - вроде софт на спл шоу переписали, или я ошибаюсь?
Да, довез все, даже +0.07 еще))
DDAudio :good:
да, в этом случае следовал дословно правилам, и в итоге, все преды нужным номиналом на своих местах!
DDAudio :good:
это да, поэтому мандраж перед замерами был приличный!))
блин Дима маньяк' date=' машина я так понимаю повседневная?)))[/quote']
так скажем вторая поджопная, на ней немало езжу, как грузовик использую - без сидух туда стоооолько влезает!
DDAudio :good:
Это SPL-шоу 4 вуфера?
Может кто ответит?
А фото багажного отделения можно в полном боевом фарше как на соревнованиях было? Очень интересно расположение ящика с 18кой и AQ20 :wink:
Может кто ответит?
Да, Шоу 4 саба
Может кто ответит?
Андрей, да, это SPL шоу 4 вуфера.
по ходу строительства состав системы чуть-чуть:smile: изменился. Вместо aq318 теперь стоят пара DD z312 в полном фарше:good:
все фото, как и сказал, чуть позже, руки не дошли еще!
DDAudio :good:
О, а я думал 412е зедки у тебя :scratch_one-s_head:
На какой чистоте пик?
вроде 55, но я уже не уверен. ооочень быстро коробасы собирались и тестились
О' date=' а я думал 412е зедки у тебя[/quote']
что-то не делают их... да я так думаю, что и 312 вполне хватит, за время замера почти не нагреваются, в этом плане им и больше можно повливать
DDAudio :good:
