pol_kilo Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Суть вопроса - акб непосредственно возле уся , стоит ли ставить пред между ними ? Или все-таки обезопаситься ?? :peel: Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 ставить или нет,это выбор каждого.но если акум стоит очень близко к усю,и нет возможности кабелю перетереться и замкнуть куда либо,я бы не ставил пред Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Если в усе есть собственный то смысла нет. если нет то лучше поставить ::yu:: Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Maks73rus, Kok01, прилетит кто нибуть в опу... провод с уся вылетит... и будет коротить от акб обо все что может закоротить.... а пред пыхнет и провод ниче несделает:) Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Magic Stick, Рассуждаю также... прилетит кто нибудь в опу и провод из колбы вылетит и будет коротить обо все что может, тогда как быть?))) П.с. я к тому, что всех ситуаций не предугадаешь) Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Darel, чтобы провод невылетал из колбы... надо брать хорошие брэндовые держатели для предохранителей... хорошенько протягивать болты... и садить их на трэйдлок... тогда от вибрации болты никогда нераскрутяцо и из колбы невылетят... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 26 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 а я щитаю что если кто то влетит в опу чтоб аш провод из колбы при хорошей затяжке вылетел или из усела чтоб водителю в живых хотябы остаться надо ездить пристегнутым в спорт сидении, в шлеме, и раллийном кастюме. если расстояние небольшое просто закрепи хорошенько. а так если в усе предов нет то ставь максимально близко к клеме акума дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 26 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 и вообще насчет багажных предов... если в багажнике стоит акум и от него пускать пред до уся, который так же в багажнике то можно смело пускать авто инженеров в глубокое и вонючее место так как они же не ставят пред в связку гена-аккум. там ведь тоже в морду может ктото влететь. мое мнение пред нужен только между капотным и багажным акумом и к уселу если заводского нет дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 26 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Magic Stick, Я считаю, что аналогично можно сказать и про вход провода в усь... ИМХО, лучше бояться не того, что провод вылетит, а того, что его пережмет или перетрет при аварии (не дай бог!!). Ссылка на комментарий
nemoj777 Опубликовано 26 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Magic Stick, Рассуждаю также... прилетит кто нибудь в опу и провод из колбы вылетит и будет коротить обо все что может, тогда как быть?))) П.с. я к тому, что всех ситуаций не предугадаешь) Я все эти колбы с предохранителями к кабелю поверх изолентой притягиваю,так сказать на всякий случай. Ссылка на комментарий
vadim2309 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Раз уж пошел такой разговор... Проверял ли кто-нибудь срабатывает ли пред на 300 А при КЗ на массу при использовании кабеля 95 квадратов? Мне кажется, что при таких токах уже не является утопией то, что провод большОго сечения имеет мЕньшее сопротивление, чем кузов, соответственно защищать надо уже не кабель, а кузов, а при токе 300 А, наверное, может прогореть кузов в месте КЗ, а не кабель до этого участка. Есть у кого мысли? И что будет, если замкнуть стандартную кислоту кабелем 95 квадратов? Не думаю, что ток КЗ около 1500 А в лучшем случае сможет сжечь такой шланг, а вот что станет с АКБ? Перерыл весь интернет, но ответов на свои вопросы не смог найти, видел только как кабели подобного сечения нагревали до красна токами около двух десятков тысяч ампер. В связи с этим были мысли по установке дополнительного преда от акб до кузова на массу (как ни странно) на меньший ток, около 200А, но понятно, что идея бредовая, да и продумать там еще много чего надо... Ссылка на комментарий
pol_kilo Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Раз уж пошел такой разговор... Проверял ли кто-нибудь срабатывает ли пред на 300 А при КЗ на массу при использовании кабеля 95 квадратов? Мне кажется, что при таких токах уже не является утопией то, что провод большОго сечения имеет мЕньшее сопротивление, чем кузов, соответственно защищать надо уже не кабель, а кузов, а при токе 300 А, наверное, может прогореть кузов в месте КЗ, а не кабель до этого участка. Есть у кого мысли? И что будет, если замкнуть стандартную кислоту кабелем 95 квадратов? Не думаю, что ток КЗ около 1500 А в лучшем случае сможет сжечь такой шланг, а вот что станет с АКБ? Перерыл весь интернет, но ответов на свои вопросы не смог найти, видел только как кабели подобного сечения нагревали до красна токами около двух десятков тысяч ампер. В связи с этим были мысли по установке дополнительного преда от акб до кузова на массу (как ни странно) на меньший ток, около 200А, но понятно, что идея бредовая, да и продумать там еще много чего надо... не знаю как на счет всего этого , но опыт был ключиком на 10 на сафаре коротнул на корпус , ключик пришлось молотком выбивать, так как прикипело, место соединения оплавилось на половину , акб было 2-е кислоты на 95ач :peel: Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 не знаю как на счет всего этого ' date=' но опыт был ключиком на 10 на сафаре коротнул на корпус , ключик пришлось молотком выбивать, так как прикипело, место соединения оплавилось на половину , акб было 2-е кислоты на 95ач[/quote'] Тоже было дело, нечаяно коротнул ключом Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 vadim2309, Кузов соединен с минусом, рассуждения немного не верные. Пред коротнувшего провода, пусть даже расчитанный на 300А сгорит раньше. Хотя честно, сгорит он далеко после 300А Ссылка на комментарий
