что делать?
DIM4IK
Всем привет поставил саб орис амв 15,короб на 110 литров чистыми,настройку делал на 35, при настройке хорошо заиграл на 39 гц. собсна дело в чем:он тупо гоняет воздух,все тресется шатается, а буфера как будто и нет,что сделать? МАШИНА ВАЗ 2106.:wink::wink:
  • Ответов 37
Погоняй синусами, посмотри попал ли в настройку, такое ощущение что мог сильно низко сделать. Сколько кв. порт получился ? Чем качаешь ? Правильные настройки на усе сделал ? Мог сверху слишком сильно зарезать ...
наверна настройка низкая получилась , или порт большой... так же +1 попробуй уменьшить обьем, думаю 90л. чистым норм
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
  dahrax сказал:
синусами гонял, максимальный звон,и минимальный ход получился на 39 гц. порт делал около 330 квадратов. качаю кик 1.600 ну вроде все правельно магнитола у меня автоматом режет все что выше 125. на усе также выставил.
большой порт для одного 15-го ориса. Объем великоват. Да и 1.600 не фонтан конечно ) Но основное дело в коробе. Придется перестраивать.
  dahrax сказал:
сколько ему объем делать? и порт какой?
Порт 220-240кв. По объему 3 пути:
1) Глянуть кто как делал и повторить
2) сделать на шару литров 85-90 как для средней 15-ки
3) сделать в твоем коробе правильный порт и докладывать кирпичи пока не будет так как нравится, давит, играет и т.д.
  dahrax сказал:
мне кажется порт маловат, когда короб юзал под дин все делали в районе 300
  \ сказал:
мне кажется порт маловат' date=' когда короб юзал под дин все делали в районе 300[/quote']
Ну воспользуйся басспортом, да посмотри какой порт делать, чего гадать то.
  dahrax сказал:
ну так я по нему изначально делал.
Имеется усилок + башка Sonda SR4110-44
Собрал короб с щелевым фозоинвектором чистым объемом 53 литра, все стыки заклеены + герметиком повторно прошел, внутри обклеил поролоном толщиной 0,5 см. Короб обтянул карпетом. Смотрится отлично...
Поставил подключил все отлично, играет оч мягко как и думал. На средней громкости уже в машине очень хорошо ощущается басс низких частот.
Но 1 минус, подскажите если громкость поставить на макс, звук с сабика временами исчезает (не играет) на 1-2 секунд. Повторяется периодичностью 10-15 сек. Индикатор питания усилка постоянно горит. Это говорит о том что не хватает напруги, да? и нужен конденсатор?
Провод для усилка тянул с акума, думаю проблема в нем или я ошибаюсь?
