что делать?
DIM4IK
  Цитата
SR4110-44 300 W RMS. 900 W MAX.
10" (27 cm) Subwoofer (4 DuaIVoice Coil Type)
Frequency Response: 30 Hz - 1500 Hz
Sensitivity: 87±2 dB/W/m
Impendance:2x4
минус с кузова.
Подключен мостом. тольщина провода 7-8мм. Жила 1,5-2 мм.
DuaIVoice Coil Type - двойная обмотка (катушка)
Импеданс 2х4 - две катушки по 4 ома. В параллель подключаются в 2 ома.
Либо ищи вторую пару клемм, либо это не тот саб ))
Если все-таки одна катушка, то не будем мудрить - просто замерь сопротивление на клеммах. Хотя если там одна катушка, то скорее всего 4 ома там. Вообщем сначала сделай как написал выше, потом будем думать.
з.ы. Когда проблема описана идентичная - можно написать в чей-либо топик. Когда проблема совершенно другая - создавай свой. И не "нужна помощь" а, скажем, "выключается усь". Больше шансов получить ответ на вопрос.
  • Ответов 37
  dahrax сказал:
ОК ща на работе вечером протестирую
Скорее всего дин немного другой серии возможно был с коробом, возьми мультик и замерь сопративление катушки, других вариантов нет
Team "Диванные эксперты"
  Даур сказал:
:smile: блин нету второй пары клемы, я уже этим динамиком вместе год живу)))
Только 1 клема.
тогда динамик по другому называется, и ты его только в 4 ома пустишь.
  dahrax сказал:
Ну тут разве что объема добавить. Вроде должны бомбить как надо )) Или может ты ожидаешь от них слишком многое, включая быстрый-быстрый клубняк в ожидании панча ?
50см нормальной длинны порт для 140 литров?
Длинна порта считается по басспорту исходя из объема короба, высоты и ширины порта. Если при этом басспорт сказал, что длинна этого порта 50см - значит 50см. Пусть хоть 10см.
  Даур сказал:
Только 1 клема.
Фото динамика выложи.
Он на коробе прикручен.
Выяснилась, причина в спаде напруги, напруга снижается до 11в. Придется менять проводку.
