Питание
Yura_08
Всем привет,можете мне подсказать как правильно все оформить. сабовое звено 2 GZRW 30 spl будут питаться от усилка GZHA 2350 в 2 Ома и фронт 2 пары DD VO m8 и пищи B1 от DD c5c,АКБ кислота на 60,гена сток(80 А),и провода КГ 35 плюс и минус от АКБ,вот в чем вопрос что в первую очередь сделать поставить второй АКБ или гену помощней и почему?просто частенько видел системы где стоит доп АКБ,а генератор стоковский
Изменено пользователем Yura_08
привет. Бюджетнее и правильнее поставить второй аккумуятор. от него отдачи будет больше.
т.е. две кислоты по 60 это намного лучше чем кислота 60 и гена например 150А.
В багажник агм положить, кислота быстро может устать при нагрузках. Хор мех стоит денежек, сращу мех и агм конечно идеальный вариант, но я бы выбрал пока одно из.
Ural ConceRt/kap49/kap49/RFP 400.2/Hannibal 2*8P/6Р/HLS-20
можно из под капотного кислоту выкинуть, и поставить агм за место его,так как агм и кислота не уживуться вместе, и если машина русская купи бюджетного гену типо стартвольт, или елдикс
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
поставишь второй аккум, будет недозаряд обоих аккумуляторов, потому что гена может выдать всего 80 ач, а аккумы будут "требовать" больше...от чего ты убьешь и генератор, и аккумуляторы;)
SA-15:good:
