нужна помощь!!
парни помогите.взял Сандаль 15шку усь кикс 1.900.решил пилить короб вот такой http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32439&page=14 (тот который 90 литров.) но он не лезет в багажник акцента:facepalm:.что посоветуете???может у кого есть чертежи на акцент??
Маловероятно что найдешь чертежи для ацента. А вообще что мешает снять мерки с багажника и проема и посчитать короб ? Объем знаешь, настройку знаешь, порт по басспорту. Делов то, только размеры высчитать.
  dahrax сказал:
если бы я знал как это рассчитывается я бы давно сделал)а не сидел бы тут
может поможешь рассчитать?:smile:
Там реально рассчитывать нечего. Просто сейчас басспорта под рукой нет. Последовательность такая:
1) В басспорте выставляешь все параметры дина (благо на форуме на сандали инфы достаточно), объем 90 литров. Настройка 33Гц. Подгоняешь квадратуру порта под алые цифры скорости. Запоминаешь квадратуру и объем порта.
2) К 90 литрам прибавляешь объем порта. Моделируешь ящик полученного объема который влезет тебе в багажник. Можешь сначала сделать картонный макет для уверенности. Толщину стенок только не забудь учесть.
3) когда с размерами определился - возвращаемся к басспорту. Делаешь высоту порта = внутренней высоте короба, подгоняешь ширину до получения квадратуры, которую запомнил в ч.1. Прокладываешь по стенке длину порта, прибавляешь еще литра 4-5 объема на внутреннюю стенку и корзину дина.
Вуаля, чертеж ящика для аццента с сандалем готов.
4) :peel3::peel::drinks:
5) ::hair::
Изменено пользователем dahrax
http://i48.fastpic.ru/big/2013/0427/de/37f509ce522056eb9f12acccc9d324de.jpg
как узнать расстояние?
и сколько тут герц порт??
  Ruslan02 сказал:
у тебя этот размер дан 7см это порт он везде 7см шириной.
настройка если я не ошибаюсь 36-37Гц
  Бродяга_Жизни сказал:
а как уменьшить настройку хотя бы до 34?
что вы думаете про этот короб?сколько тут герц?и будет ли он дуть нигеров?
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0427/4c/d251c641143af4edd9cf3400408c6b4c.jpg
  Ruslan02 сказал:
нужно удлиннять стенку порта + учитывать виртуальное удлиннение 1-2 Гц.
т.е. по рассчетам выйдет 34 Гц, а на деле будет 32-33 Гц.
:peel:
  ivan920 сказал:
больше) там 3-5гц разница.
мой короб по расчетам басспорта 32гц, на деле 28.
  ulitk0 сказал:
сильно :biggrin:
:peel:
